HOLA,AHORA TENGO UNA FUENTE CONMUTADA DIAMOND GZV 4000 Y PARA MI ES BASTANTE RUIDOSA ,NECESITO UNA FUENTE DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS DE 41 AMPERIOS O 45 AMPERIOS AUNQUE NO SEA CONMUTADA PERO QUE SEA LO MAS SILENCIOSA POSIBLE,¿CUAL ME ACONSEJAN?????ME DA IGUAL SU PESO LO QUE NECESITO ES QUE NO META NADA DE RUIDO,YO NO SE SI LA DIAMOND TIENE EL VENTILADOR TODO EL RATO FUNCIONANDO Y POR ESO METE ESE RUIDO???:dry:
Buenas yo tambien tengo una Diamond GZV-400 y la verdad es que tienes razon. El problema es que el ventilador funciona continuamente y ademas a un regimen alto de revoluciones. Se puede modificar intercalando una pequeña resistencia en la alimentacion del ventilador para que gire mas despacio pero por supuesto la ventilacion disminuye. Esto deberas decidir si lo haces o no en funcion del uso que le des. Tambien puedes poner un circuito termoregulado que solo active el ventilador cuando sea necesario.
EA2A Juanjo
Saludos desde Huesca
Se le podria cambiar el ventilador grande, por dos mas pequeños.
No muchas soluciones efectivas, conservando su circulacion de aire de origen.
O buscar un ventilador mas silencioso.
O ponerla al otro lado del cuarto de las chispas, ji,ji.
infototwifi@gmail.com Jordi usando remoterig Whatsap 684451805
Buscar un ventilador mas potente,y acerlo fonciona con menos velocidad,lo que he echo para el PC ,de escuchar lo a no escuchar nada o casi.
un saludo.
A la mía le he hecho una modificación muy simple. Como en un uso normal no se calienta nada, le he puesto en serie con la alimentación del ventilador una resistencia de 20 Oh. y 2W. El ventilador funciona a bajo régimen y con poco ruido. Para uso intensivo, cuando haga falta, con un pequeño conmutador que le he puesto detrás, le puenteo la resistencia y funciona el ventilador a régimen normal. Dos años funcionando así y sin problemas. 10 minutos y 1,50 €.
Saludos. EA7FZS Lorenzo
puedes mandar esquema de como poner la resistencia????
No hace falta esquema alguno. Localizas los cables de alimentación del ventilador, cortas uno de ellos e intercalas ( en serie ) una resistencia de 15 a 20 oh 2w, puede ser incluso de esas de cerámica blanca que disipan mas, pero no es necesario. Así ya tienes el ventilador en contínuo pero a la mitad de revoluciones aproximadamente. El ruído desciende notablemente. Para el consumo de un equipo normal ( 20 A ) es suficiente y a mi no se me calienta la fuente nada.
Para cuando sea necesario un mayor consumo ¿como se deja el ventilador como estaba ? Fácil. Se hace un agujerito al lado del ventilador , en la chapa, y se pone un interruptor pequeñito, de palanca. La conexión es simple, un cablecillo a la resistencia que has puesto , y el otro a la otra parte de la resistencia. Cuando el interruptor está abierto solo está la resitencia en el circuito, ventilador a bajas revoluciones. Cuando cierras el interruptor, la corriente pasa por la resistencia y por el cable, con lo que el ventilador trabaja a su régimen de fábrica.
Te puedo decir que yo nunca he necesitado activar el interruptor para trabajo normal con un equipo de HF. Se tarda menos en hacerlo que en explicarlo.
Saludos y buen montaje. Si tuvieses dudas te paso el tlf. EA7FZS Lorenzo
ok,mil gracias, haber si lee este mensage mi amigo ea2agv (JAvi el manitas y me echa un cable)))hihihih,si kuela cuela,
Saludos a todos y contare si se reduce el ruidillo
Oido cocina.
Vale, acepto pulpo como animal de compañía.
He estado el fin de semana fuera e incomunicado, pero ya hablamos, además tengo una sorpresita para tí.
73 de Javier, EA2AGV
tnx a todos:silly: :silly: :silly: :silly: :silly: :silly: :side: :side:
