Fuente alimentacion...
Fuente alimentacion que le baja el voltaje salida
EA3KE
#34916  - 15 junio, 2017 15:28
he puesto en marcha las emisoras de dos metros y tengo un problema con la fuente de alimentación.
Al emitir en alta potencia en UHF la emisora no llega a emitir y se amorra la luz.
He repasado los cables ed alimentación y todo está bien.
No lo hace con potencia media o baja o en todas las potencias en VHF.
Me he dado cuenta que al emitir con potencia alta en UHF la fuente de alimentación está dando 10V en vez de los 13,7 que da cuando no está emitiendo.
Qué problema puede haber?
Gracias de antemano.
Un saludo, Toni Olmo
EB1FOO
#311469  - 15 junio, 2017 15:38
¿Sabes qué fuente, marca, tipo lineal o conmutada es?... si es lineal, de transformador, me huele al circuito de regulación o algún transistor de potencia. Si tienes a mano una lámpara halógena de 12v 20w ó 50w, prueba a conectarla a la fuente y ver si hace lo mismo... no vaya ser que al final tengas un retorno de RF y afecte al regulador de la fuente.
Asier
eb1foo@yahoo.es
EA5UV
#311470  - 21 junio, 2017 14:58
Hola, saludos
La prueba de la lampara de 50w es efectiva, pero si solo te pasa en UHF
esta claro que es problema del regulador interno de la fuente
yo he tenido el mismo problema cuando el regulador era un integrado 723
lo solucione poniendo filtros de ferrita en la salida de 12v y un filtro de red en 220v
EA5UV - Juanjo
Juanjo
