Hola a todos
Tengo una fuente de alimentación conmutada Pihernz PK45SW y a veces enciende y otras no. Cuando no enciende, se oye como un chasquido (chic chic chic ...) flojillo.
¿que puede ser? ¿alguna idea?
Es que de fuentes conmutadas, ni idea ... :S
Gracias a todos
Me aurorespondo...
Ya encontré la averia, resulta que era el interruptor :laugh:
Gracias de todos modos
Por si fuera una avería intermitente y no fuera el interruptor:
Otra cosa que suele fallar mucho en las fuentes conmutadas son los condensadores electrolíticos. Suelen calentarse debido a su resistencia interna y a la elevada frecuencia de funcionamiento. Ésto hace que suban de temperatura y que el electrolito (líquido) se evapore rápidamente, lo cual hace que suba su resistencia interna (pescadilla que se muerde la cola).
A veces ésto se manifiesta externamente con un abombamiento del extremo opuesto a las patillas (encapsulado radial). Otras veces no sucede ésto y la manera de comprobarlo es con un medidor de resistencia serie (ESR), que es un óhmetro pero de alterna. Ojo que pueden estar mal por excesiva resistencia serie (secos) y pueden dar bien con un capacímetro.
Como casi nadie tiene un medidor de ESR, lo que se suele hacer es cambiar todos los electrolíticos, que no es muy caro. En equipos domésticos de pequeño tamaño (DVD, TDT, fuentes de PC) es lo que los suele enviar al cementerio en un elevado porcentaje de los casos. Unos amigos míos que vendían TDT´s de determinada marca llenaban papeleras de electrolíticos secos.
Los que fallan en las fuentes de PC suelen ser los de la fuente de los 5V permanentes, que son tres pequeñitos cercanos a uno de los trafos.
Un saludo y suerte.
Javier
Por favor, aunque no se vea ningún BBcode ni botones de emoticonos, son usables igualmente
EA1AWY
cacharrero soy Mensajes: 120
Javier Muriedas
Hola a todos, yo tengo la misma fuente pero el modelo 55SW y ya le he cambiado tres interruptores, parecen ser de mala calidad, por último y depués de cambiar otro interruptor he decidido no utilizarlo y encender y apagar la fuente utilizando el interruptor que tengo en el múltiple desde donde sale el enchufe de la fuente, se terminaron los problemas.
Por otro lado solo puedo decir cosas buenas de la fuente ya que no me ha dado ningún otro problema y como dato puedo añadir que despues de varias horas funcinando no toma ni temperatura manteniendose fria.
Jesús Hernández
Yo tengo la Pihernz 55 SW y empieza a tener el mismo problema, aunque es justo decir que todo son ventajas con este modelo, del que estoy contentísimo. Anteriormente tuve la Telecom AV-825 y también le tuve que cambiar el interruptor de encendido. Parece éste un problema muy común en las fuentes conmutadas.
EA7OC, Luis
Rescató este tema por que tengo un FA conmutada como la del título del tema, todavía no se me ha ido el interruptor, pero no tardará.
Mi fuente presenta otra avería, cuando tiene consumo se oye dentro un click que coincide con una bajada de tensión instantánea. Cuando se repite varias veces se bloquea la fuente.
La he abierto y en apariencia todos los condensadores parecen normales. Tendré que poner una carga y ver si detectó de donde viene el chasquido.
¿Os ha ocurrido algo similar?
Juan Antonio
EA1AWY dijo:
Como casi nadie tiene un medidor de ESR, lo que se suele hacer es cambiar todos los electrolíticos, que no es muy caro.[/b
Exacto...anda que no me rompí yo la cabeza con una conmutada hace poco. Le fallaba todo y después de sustituir transistores requemaos y tal, esa fue la solución.
Lo del interruptor en estas fuentes también es un clásico. En algunas se puede desmontar y con una buena limpieza de carbonilla queda listo..hasta que se vuelve a joder.
Juan
EA5BLP
Se me ocurren dos posibles soluciones, una poner un condensador NO electrolítico y con suficiente voltaje de dieléctrico pongamos 600 Voltios para que absorba la chispa que se produce en el momento de accionar el interruptor, y la otra forma, sería que el interruptor gobernara la bobina de un relé, que sería el encargado de hacer de interruptor, por supuesto que el relé tendría que ser capaz de soportar la intensidad requerida entre sus contactos.
73, Julian, EA1JB
La chispa se produce por la sobreintensidad que circula al poner el interruptor en ON, ya que los condensadores que hay tras el puente del lado primario están descargados. Dependiendo de en qué valor esté la red en ese momento, la intensidad puede ser mayor o menor. Para reducir ese pico, las fuentes suelen llevar una resistencia NTC (parece un condensador cerámico "gordo") en serie con la entrada. Una solución empleada en fuentes grandes es poner en lugar de la NTC una resistencia de mayor valor y cortocircuitarla después con un relé, un tiristor o un triac después de un tiempo.
Javier Muriedas
Esto vale perfectamente para una conmutada. http://www.ure.es/foro/6-tecnico/225315.html#294126
Me ha cascado la NTC que hay en serie a la entrada de la Piernhz PK45SW.
Me podéis indicar que NTC es, pues no tengo el esquema.
Juan Antonio
En mi Alinco DM-330MVE a veces escucho un pequeño chisporroteo cuando la apago. Me temo que en algún momento tendré que cambiarlo aunque me preocupa el poco espacio y el tamaño de las soldaduras.
73, Enio
Ahora que ha resurgido el tema, es curioso leer que "nadie tiene un medidor de ESR"... En aquellos tiempos (2010) los había, lo que pasa es que poca gente conocía su existencia y disponibilidad. Ahora los tienes por menos de 20 euros y, además de la ESR, miden R, L, C, transistores, diodos... la caraba.
Es una estupenda inversión que todo cacharrero que se precie no debe dejar pasar.
Si no encuentro el valor de la NTC haré un soft-start con un relé de 12V a la salida de la fuente que puentee una resistencia en lugar de la TNC.
Esta fuente que tiene bastante condensador pues da 45A. ¿Que valor tendría que tener la resistencia y potencia?
Las NTC que van ahí suelen tener dos o tres ohmios en frío, que bajan al funcionar para disminuir las pérdidas. Pero si vas a eliminar totalmente las pérdidas en la resistencia al puentearla con un relé, yo pondría un valor superior para reducir aún más la punta de corriente al interruptor y a los diodos. Con 10 ohmios el pico máximo no pasaría de 30A y con 22 ohmios la mitad aproximadamente. No pongas una de 1/4 de W, claro. Yo pondría por ejemplo 22 ohmios 8W.
Si alguien está pensando en poner una resistencia bastante mayor, es posible que la corriente que deje pasar no sea suficiente para que la fuente arranque o que tarde demasiado. Todo es probar (y contar .
Un saludo. Javier
Javier Muriedas
