Fuente alimentaciòn...
Fuente alimentaciòn INAC FC36A
EB3EFT
#29759  - 6 febrero, 2015 00:08
Hola a todos: En su momento adquirí una fuente de alimentación INAC FC36A Digital y se me ha estropeado. Se quemo el transformador que alimentación de la placa de control con los displais. Despues de cambiarlo no funciona correctamente y la salida esta descontrolada al máximo de la tensión que da el circuito. Me gustaría encontrar el esquema de un circuito con el que pueda controlar la parte final de potencia controlada por un TIP41C. Los finales son TIP35C. Seria fantástico un circuito sencillo y fácil de reparar para el futuro. Gracias por vuestra ayuda. 73
#269207  - 6 febrero, 2015 10:02
¿Preguntaste en la fábrica?
http://inac-radio.com/?route=information/contact
EA4FVG
#333230  - 7 abril, 2019 16:05
Hola buenas
Algún compañero tiene el esquema eléctrico de la fuente INAC FC36A
ya que la apague en la noche y no quiere encender, e revisado los dos fusibles que tiene y están bien.
Alguna idea de lo que pueda pasar  será bienvenida.
Un saludo y buenos DX 73
[URL=https://matchnow.info]Top-notch Сasual Dating[/URL]
EA3HCJ
#333232  - 7 abril, 2019 18:51
El síntoma es que tienes los transistores de potencia mal desconectalos y mide fugas en ellos, saludos y suerte.
EA4FVG
#333237  - 7 abril, 2019 20:36
Hola gracias por responder Gerardo
pero encontré que el transformador, que va en la placa de control no tiene corriente esta quemado, pero para reponerlo no está serigrafiado, y no se de cuanto es la salidas.
Sabe de cuánto es ese transformador 220v -?-?
220v
EA5TI
#333240  - 7 abril, 2019 23:46
Es un fallo típico en ese modelo de fuente. Creo recordar que es un 0-220 en primario y un 6-0-6 en secundario. Tambien te valdría un 0-12 si haces las oportunas modificaciones. Revisa el puente rectificador a la salida del trafo, pues es lo que se cruza y se ventila el transformador.
Te podría buscar la referencia exacta de CROVISA, que son los que fabrican el transformador.
Yo los compraba de 2 en 2.... 🙂 Hace poco que gasté el último, tendré que reponerlo.....
EA5TI, Emilio Iranzo
EA4FVG
#333257  - 8 abril, 2019 13:08
Ok Buenos días Emilio
El Puente también está frito
Si, si puedes pasarme toda la información telo agradeceria o si tienes alguna foto del transformador ?
EB1BMO
#333617  - 18 abril, 2019 11:45
Hola, creo que te encontré los esquemas, yo tengo esa fuente con el pic frito, e INAC pasa del tema como siempre hizo.
EB1BMO
#333618  - 18 abril, 2019 11:47
Y ahora te envío el general de la FA  que junto con la fc hacen el conjunto fc36
EA1EF
#333644  - 19 abril, 2019 00:00
Aunque desconozco el esquema El caso de Ea4fvg coincide un poco con este caso documentado de reparación de otro tipo de FA
http://heli.xbot.es/?p=566
