Fuente alimentación...
Fuente alimentación + cargador batería ???
EA3E
 EA3E
#6089  - 31 agosto, 2009 12:54
Hola, estoy interesado en alguna fuente de alimentación de unos 10 amperios que a lavez me carge una batería y que en caso de fallo de suministro eléctrico me conmute a la batería automáticamente.
¿Sabéis de algún fabricante? o mejor aún ¿Sabéis de algún esquema para adaptarlo a una fuente convencional?
No me vale eso de poner la batería en paralelo con la fuente, técnicamente es una chapuza. Interesaría que una vez recuperado el suministro eléctrico la intensidad de carga de la batería no fuese más de 4 A. y que una vez cargada la vaya manteniendo.
Gracias anticipadas.
73's de EA3DW
73's Jaume-EA3E
EA1WH
#78850  - 31 agosto, 2009 19:23
Hola, yo me dedico a instalar muchos "artilugios" de este tipo, pero en concreto lo que buscas no lo he visto nunca. Sí que hay cargadores-convertidores de bateria tipo "Combi" es decir. Conectado a la red 220V hace de cargador de baterias y cuando se desconecta de la red lo que hace es la inversa, te convierte de 12 o 24V a 220V...en fin, es lo único que conozco. Los hay de varias intensidades para cargas y potencias en 220V. Aquí te dejo un enlace de los que yo instalo en aplicaciones náuticas.
http://www.sumsol.es/pdf/103_convertidores_aislada/103-11-Inversores-cargadores-Victron-Multiplus-ED0902.pdf
Suerte, eso sí, valen una pasta!!!
73' David. EA1GGJ.
David Garín.
Ampuero
CANTABRIA ¡INFINITA!
EA3ALV
#78891  - 31 agosto, 2009 19:41
Lo que tú buscas es un cargador automático de batería.
Mira esto
http://www.aaroncake.net/CIRCUITS/charger1.asp
Y entonces, la carga (equipo, luces, etc.) van conectadas siempre a la batería.
73 de Laura, EA3ALV
#78851  - 31 agosto, 2009 22:53
En lo que respecta al cargador de baterías, lo mejor para baterías de plomo gelificado son los cargadores de tres etapas, con conmutación automática.
Ahora los hay basados en microprocesadores, pero hay un chip diseñado para ello, el UC3906, que hace maravillas.
Yo fui coautor de un artículo en la revista de URE de Mayo de 1997, páginas 18-24. Pon UC3906 en el cajón de búsqueda y tendrás acceso a varios mensajes del foro relativos a otros sistemas de carga.
Después habría que aislar con diodos la fuente y la batería.
Como el negativo será común para todo, si usas una fuente que regule en alta, con los transistores de paso entre +V y 12 voltios, podrías sacar también de esa tensión la necesaria para el cargador. Quizá habría que aislar también los reguladores del cargador y de la fuente...
EA7ON
#78922  - 1 septiembre, 2009 08:21
Hola: Aquí tienen fuentes con cargador incluido http://www.jetstream-usa.com/powersupply.shtml
En esta dirección, si ya tienes la fuente, te puede servir este cargador http://www.westmountainradio.com/SuperPWRgate.htm
Jesús Muñoz López
Espartinas, Sevilla
IM67WJ ea7on@ure.es
