Tengo desde hace años una fuente Pihernz PC-55SW y recientemente he comprado una idéntica con la marca JETFON e igual modelo. El comportamiento del ventilador entre ambas es notablemente diferente: mientras que la Pihernz el ventilador está funcionando permanentemente a baja velocidad (muy silencioso que prácticamente no se escucha), la Jetfon no, está detenido siempre y cuando llega a cierta temperatura (al muy poco tiempo de usar el equipo en TX), salta a una velocidad alta y ruidosilla. A la Pihernz nunca la he escuchado saltar el ventilador a esa velocidad. La Jetfon se refrigera rápidamente y vuelve a detenerse, pero es algo incómodo para el oído que esté saltando y parándose cada poco tiempo.
Me gustaría saber si alguien tiene la Jetfon y le pasa lo mismo.
En favor de la nueva tengo que decir que tiene unas bornas de salida en el panel posterior más acordes con los 55Amp que es capaz de proporcionar y mucho más cómodas de apretar/aflojar.
Estas son:
Gracias y saludos.
EA7OC, Luis
Hola Luis
He visto que tu hablas de 55A y el amperímetro del panel solo llega a 32A. ¿Es un error?
Cordiales saludos
JuanJo
Hola Luis y Juanjo. Bueno Luis, es que esas bornas traseras SON las que debes usar para el equipo de radio. Observa las potencias especificadas en los conectores frontales. Es buena idea. A mis fuentes les puse ese tipo de bornas detrás para que no me den el coñazo los cables por delante.
AL respecto de lo que dices del ventilador, pues es lo que hay. A mi Daiwa gorda, que, como dices tú, siempre le funcionaba el extractor, le puse un circuito hecho por mí con termostato. ¡Claro! rara vez se pone en marcha porque sólo muy rara vez, digo, meto caña por encima de los 25 watios. Mucho ruido ha de ser que no se enmascare con lo que oyes por la emisora, pero así es. A menos que el ventilador esté defectuoso, que lo dudo o que tenga algún roce con algo, que también...mucha suerte. Las conmutadas me dan un yu-yu de la leche. Soy de los de las serie.
yo lo solucione alejando la fuente un poco ,ahora ya ni la escucho ni la veo
Hola Luis
Cordiales saludos
JuanJo
Los bornes traseros son hasta 55 amperios, pero los otros 2 que hay delante, los pequeñitos esos que hay, es hasta 3 amperios. Y el que está a la izquierda, que es para un enchufe tradicional de estos de coche, es hasta 17 amperios.
Son para otras cosas una a otra. Por eso, los de delante no van hasta los 55 amperios, solamente los de atrás. Pues marca esos 32 amperios, por solamente los de delante, no los de atrás, que son hasta 55.
EA1ETV
QTH Locator: IN53UI41
UserID DMR: 2140294
Correo-e: ea1etv@gmx.es
Web: https://www.sjlopezb.es/
Hola José
Pues para mi es un contrasentido que puedas consumir hasta 55 A y solamente puedas medir hasta 32 A. Otra cosa es que los bornes puedan soportar carga de 55 A.
73`s
JuanJo
Hola José
73`s
JuanJo
Lo sé, pero es por lo que aparece así en su medidor. Pero es extraño, porque sí puede aguantar los 55 amperios.
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
Pienso que la imagen es sacada de internet. Y que la propia marca hizo un photoshop poco exhaustivo de sus distintos modelos comerciales.
Victor M. Florido
Langreo-Asturias IN73DH
EB1BFS 2003 hasta 29/02/2008.
2° QTH: EB1YK/5
Requena-Valencia IM99KL
Sí, lo han puesto así, pero de otra fuente, que aguanta a 30 Amperios. De hecho, no debieron haber hecho así con ese retoque.
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
Luis..Como lo Q te interesa es bajar el ruido del ventilador.Te explico en 2 sencillos pasos lo Q yo hice,(yo que tenia el mismo problema) como supongo Q el ventilador sera de 12v,le intercalas una resistencia de 40/50 Homs.5W y pones en lo 4 tornillos de sujecion 4 sinlenbloks tipo miniatura para Q amortigue la vibracion,estará un poco mas de tiempo en marcha el ventilador por el bajon de RPM .pero al ser practicamente silencioso,no te molestará..
73..Luis
Hola de nuevo y gracias a todos por el interés.
En efecto, la foto la saqué de Internet y no me dí cuenta de ese detalle. Quizás los de la marca tampoco se dieron cuenta...
En las dos que yo tengo, los amperímetros marcan 55 amp. fondo escala. Lógicamente por las bornas traseras. Las tomas frontales están bien indicadas: 3 amp. las salidas de presión y 10 amp. la salida típica de mechero.
El ruido del ventilador es el típico soplido de la salida de aire forzado, no es que esté averiado ni tenga holgura el eje. Lo que me chocó es el comportamiento diferente entre ambas. El ruido es soportable aunque incómodo y desde luego que prefiero que esté el ventilador siempre en funcionamiento aunque a bajas revoluciones porque al pedirle carga tardará más en calentarse y en entrar el modo forzado.
Luis, es verdad, lo de la resistenci lo hice en una Telecom pequeñita que tuve. Los silentblocks no creo que sean necesarios, no le noto vibración. Me pongo manos a la obra. Gracias Luis por recordármelo.
EA7OC, Luis
EA3MGG, yo la tengo casi a un metro, y aún así se escucha lo suyo.... de todas formas, las fuentes no me gusta tenerlas muy retiradas por si hay que echar mano de un apagado rápido ante cualquier imprevisto.
EA7OC, Luis
Gracias y saludos.
Tengo la fuente de alimentacion Jetfon de 55A y la verdad que el ventilador sube de velocidad incluso sin hacer uso de la fuente a los pocos minutos de estar encendida. El ruido molesta un poco la verdad, porque silenciosa no es.
Al encender la fuente de alimentación el ventilador arranca a una velocidad baja, pero pero cuando se calienta, la velocidad del ventilador no baja a la velocidad que tiene cuando la enciendes, incluso dejándola en reposo.
Tratando de ver la causa, me percaté que tiene una placa de aluminio gruesa debajo de la parte electrónica para permitir la disipación del calor. Esta placa siempre estaba caliente.
Corregí el tema colocando un ventilador interno (silencioso) que sopla sobre la circuitería y baja la temperatura de la placa de disipación de calor (a casi frio).
No he podido corregir que se mantenga la velocidad inicial del ventilador (al encender la fuente) cuando la placa de disipación de calor se enfría.
Esa es una buena solución, aunque no se quite del todo el ruido con 2 ventiladores, y de esa manera, tratar que no sea tan ruidoso. Eso está bien.
EA1ETV
UserID DMR: 2140294
Si he leido bien Cédrik..Conseguiste bajar la tem.De la placa disipacion del circuito con otro ventilador,Desde luego nunca viene mal a cualquier fuente. Pero lo Q no entiendo eso de Q no pudiste corregir mantener la velocidad inicial del ventilador...A Q ventilador te refieres..?? Al Q pusiste o al Q lleva la fuente..?? El ruido ( Q es el tema Q inició Luis) sigue igual..??.Por otro lado,Santiago EA1ETV comenta Q al poner el 2 ventiladore el ruido es menor..!! Como no sea bajando el voltaje o poniendolos en serie (cosa Q Cédrik no comenta)..Bueno Luis.Ya ves Q hay varias formas de solucionar tu problema,a mi me va muy bien el bajar las rpm como te comenté con solo una resistencia de 0.75cent.Provando Con varios valores de resistencia ,podras extraer el caudal de aire caliente buscando un punto de equilibrio RPM/RUIDO a tu gusto.A mi me va muy bien la de 50Homs.5w Minimo .Pero puedes provar con otras de 35 o 75 Homs ...Tu mismo Tocayo..!!
Post terminado por mi parte..
73..Luis
5BR€
No se si te puede valer esto. Yo tengo una que mete un ruido insoportale y le puse una resistencia en serie con el ventilador para una caida de tensión calculada de 13.8 a 10 voltios. El ventilador gira mas despacio y el ruido es muchisimo menor. También puedes probar con una resistencia variable.
73 EC4C Roberto
Cedric, a la Jetfon mía no le pasa eso. Cuando salta el ventilador, a los pocos segundos de haber refrigerado, vuelve a su estado de parada total del ventilador. Eso tiene pinta más bien de avería, que el transistor que controla el salto del ventilador se queda cebado y no llega a detenerlo.
Digo yo...
EA7OC, Luis
Al encender la fuente, la velocidad del ventilador de la fuente es baja. Sube su velocidad cuando se calienta algo la placa de disipación de calor, pero aunque enfries la placa, no regresa a esa velocidad inicial.
Yo la tengo también desde hace muchos años y siempre estuvo alimentando el equipo de 2m y un ampli Tono de 90w y nunca tuve un problema. He buscado el esquema eléctrico pero no lo he encontrado. Alguien lo tiene?. Gracias
73, Pepe
