fuente 24 con 40 de...
fuente 24 con 40 de entrada
EA5EQ
#28181  - 19 junio, 2014 14:56
Tengo por aqui un transformador que da de salida unos 30 v, aparte rectificados y con los condensadores de sube a unos 42V. Quirisiera construir una fuente de 24v, pero los 7824 no aguantan y el lm338k, hace cosas raras con tan alto voltage, a ver si algun alma caritativa me puede pasar un esuqma o algun regulador que aguante tal voltaje.
pablo, qrp lover
#254802  - 19 junio, 2014 16:18
Hola, por partes:
1- Cuantos amperios necesitas.
2- Tiene que ser lineal o te vale un DC/DC converter.
EA5EQ
#254805  - 19 junio, 2014 18:11
5 amp
pablo, qrp lover
#254803  - 19 junio, 2014 18:57
lo ideal por rendimiento es un DC/DC, los hay muy economicos, pero el tema es el ruido, claro una caja metalica y unos filtros y listo.
http://www.ebay.com/itm/DCDC-Converter-Regulator-48V-Step-down-to-24V-5A-120W-/261045527012?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc786a1e4
Otra opcion, es hacer una fuente con el famoso 723, mirate el esquema de la fuente de EA1KO, es para 48 v de salida, pero ajustando los valores de la realimentacion del 723, la puedes bajar a 24.
EA1AV
#254827  - 19 junio, 2014 23:18
El 723 se lleva muy pero que muy mal con la RF.
Si el transformador tiene el bobinado del secundario en la parte exterior quitarle espiras es la solución.
73. EA1AV Agustin
#254804  - 20 junio, 2014 11:35
Si Agustin, el 723 se lleva mal con la RF, pero mira EA1KO hace asi sus fuentes para los amplis de 300W y van bien.
Y claro lo ideal es eso que dices de quitar espiras, pero solo si se puede.
