FT950 y SB200
FT950 y SB200
EA1EA
#4804  - 20 mayo, 2009 13:58
Hola a todos:
¿Tiene alguien conectado el amplificador lineal Heathkit SB200, con el Yaesu FT-950?
De ser así ¿podéis darme detalles de como os habéis conectado?
Cualquier sugerencia será bien recibida.
EA1EA
Fernando
ea1ea@ono.com
EA1EA
Fernando Gavela Saiz
ea1ea@ure.es
EA1EA
#70345  - 21 mayo, 2009 16:33
¿Nadie?
EA1EA
Fernando
ea1ea@ono.com
EA1EA
ea1ea@ure.es
EA4D
 EA4D
#70346  - 21 mayo, 2009 17:51
Fernando que ya nadie tiene Heathkits de esos, ahora todos tienen Acom y Expert, hihi ;)
73 de Óscar - EA4D
EA1EA
#70451  - 21 mayo, 2009 18:14
Hola Oscar:
Ya te digo, son los viejos olvidados en los cuartos de radio :) el caso es que siguen al pie del cañón con unos mínimos cuidados; pero.... para los manazas con el soldador y la electrónica..... la cosa esta complicada para enchufar a los nuevos equipos.
jajaja, ya veo que la solución es comprar un Acom; pero, dudo que a mi mujer le haga la misma gracia.
Un abrazo.
EA1EA
ea1ea@ure.es
EA4TX
#70459  - 21 mayo, 2009 19:39
Hola Fernando,
Pero que problema tienes? Debes de comprarte el conector ese raro que lleva el FT950 de 10 pines (mini-DIN) que es complicado de encontrar, salvo que compres el original de Yaesu, y le metas el alicate. Luego ponte un rele para que al activar el pin 2 (TX Gnd) actives el rele; la otra pata del rele (bobina) a 13V (pin 1), y las salidas del contacto del rele al lineal. Asi evitas que la tension del SB200 pueda dañar la circuiteria del FT950...
O ya lo conectaste?
La verdad no te veo a ti haciendo este invento... ja ja
Saludos !
Pablo - EA4TX
http://ea4tx.wordpress.com/
http://www.ea4tx.com/
EA1EA
#70468  - 22 mayo, 2009 08:57
JAJAJAJA Pablo, como me conoces......
No, no lo he enchufado. Manazas sí!!!! pero tambiñen prudente :)
En cuanto tenga un rato libre intentaré acometer la tarea; aunque si la próxima vez que nos veamos, me faltan dedos.... serán amputaciones debido a las quemaduras.
Un abrazo y dale recuerdos a Pedro cuando tengas oportunidad.
EA1EA
ea1ea@ure.es
EA3ALV
#70495  - 22 mayo, 2009 18:45
Anda con mucho ojo con los lineales antiguos.
Muchos tienen el relé RX/TX a 110 Vca.
Esa tensión sólo se puede manejar con un relé (mecánico o de estado sólido)
Mira el Manual de tu radio a ver si el circuito de control "TX-GND" (o algo así) tiene la doble opción. Si es así asegúrate que controla el lineal a través del relé interno. Si no lo tiene, hay que montar uno exterior.
(del viejo, el consejo...)
73 de Laura, EA3ALV
EA4ZQ
#70529  - 23 mayo, 2009 00:47
Incluso disponiendo el equipo de un rele interno, mejor usar conmutación externa.
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
EA7KY
#70551  - 23 mayo, 2009 10:24
El FT950 igual que el FT2000 tiene la salida para activar el amplificador pero hay que activarla en el menu, yo tengo un FL2100Z conectado al FT2000.Si no atinas me pongo a estudiar y te digo hasta el numero del menú.Un saludo.
EA7KY Julio Maleno
San Lucas, 14 - 04700 El Ejido - Almería
EA1EA
#70561  - 24 mayo, 2009 22:58
Gracias Xabier por el consejo, lo tendré en cuenta. Julio, te agradezco el ofrecimiento; pero bastante tienes con leer todo el manual de tu FT2000, como para buscar encima en el del ft950.
No te preocupes, seré capáz de encontrarlo y despuñes y armado de valor... a quemarme los dejo :)
En fin, que muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
EA1EA
ea1ea@ure.es
