FT901DM no da poten...
FT901DM no da potencia en 15 metros
EA3KE
#346894  - 29 abril, 2020 20:37
dispongo un viejo Yaesu FT901DM el cuál estoy muy contento con él aunque tiene un problema y es que a pesar de que en todas las bandas da los 100 watios no da más de 25 en 15 metros. Lo he probado también con una carga ficticia y tampoco no da mucha potencia.
Alguien sabe qué le puede pasar y si es fácil solucionarlo?
Gracias y un saludo de Toni Olmo EA3KE
Un saludo, Toni Olmo
EA5TI
#346896  - 29 abril, 2020 20:48
@ea3ke
Empieza por el conmutador rotativo de bandas. Descartado un problema en los LPF, puesto que la salida con dos 6146B se adapta con un pi de salida ajustable.
Es frecuente que esos conmutadores que constan de varias "galletas" te esté dando un falso contacto en la posición correspondiente a 15 mts
Lubrilimp y accionar repetidamente el conmutador suele ayudar
EA5TI, Emilio Iranzo
EA3KE
#346902  - 29 abril, 2020 22:22
@ea5ti
Muchas gracias por tu respuesta. No sé si Lubrilimp puede ser equivalente a limpiador de contactos con residuo 0 pues es lo que tengo a mano.
Un cordial saludo
EA5TI
#346907  - 29 abril, 2020 22:43
Si Lubrilimp 0, es eso mismo.....
EA3KE
#346924  - 30 abril, 2020 07:53
@ea5ti
gracias
EC5APB
#346931  - 30 abril, 2020 09:19
Antes de utilizar Lubrilimp, CRC xx, alcohol o lo que sea, recordad que es una base muy volátil de alcohol. El equipo DEBE estar APAGADO, DESCONECTADO Y DESCONECTADO DE LA ALIMENTACIÓN, y asegurarse que los condensadores electrolíticos estén también descargados.
Yo he visto producirse cortocircuitos, y alguna que otra llama, por no seguir esta simple pauta.
Saludos. Jacinto.
#346969  - 30 abril, 2020 15:34
Y no tener el cigarro encendido 😉
