FT857D no transmite
FT857D no transmite
EB6AOK
#17924  - 9 diciembre, 2011 18:50
hoy he descubierto que mi FT 857D solo usada como FI para un trasverter
de 10GHz no transmite, me explico
la enciendo y me pongo en 144.200 SSB escucho el ruido de banda
al tener el silenciador abierto, aprieto el PTT del micro y no ocurre NADA
es decir que ni corta la recepción al aplicar el PTT
paso a CW y le aplico el pica-piñones y si que escucho el di di da pero no
interrumpe la recepción
he resetao la emisora "Funcion Encendido" y nones
el menu oculto como no se que hace nunca lo toque, no se ni como se accede al mismo
a ver si alguien tiene una idea de lo que puede ser
Gracias Anticipadas a tod@s por leer/contestar este post
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EB5AGV
#172408  - 9 diciembre, 2011 23:10
¿Tienes algo más conectado al equipo, aparte del micro y la alimentación?. ¿Usas el micro original?. Podría ser simplemente que por la falta de uso la conmutación del PTT falla...
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
#172445  - 10 diciembre, 2011 03:00
Tiene pinta de que tienes alguna de las lineas de PTT activada.
EB6AOK
#172446  - 10 diciembre, 2011 10:10
73 JOSE EB5AGV
Micro original que en principio funciona lo revise y encontré PTT entre dos patas, sin nada mas conectado, al apretar el PTT no se observa ningún cambio.
si le conecto un manipulador vertical al pulsar en USB se escuchan dits y dats y se ve el desplazamiento de frecuencia, pero no se activa el TX y sigues escuchando el ruido de banda
lo que no logro es transmitir, escuchar en todas las bandas incluidas FM radiodifusión sin problemas
Gracias por vuestras respuestas sigo investigando
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
#172482  - 10 diciembre, 2011 10:36
Has probado con los conectores traseros desenchufados?
EB5AGV
#172483  - 10 diciembre, 2011 11:11
Buenos días,
EB6AOK escribió:
73 JOSE EB5AGV
Tiene pinta de que el circuito de conmutación de RX a TX funciona sólo parcialmente. En todos los equipos hay unas líneas de control generales que indican a toda la circuitería si se está en RX o en TX. Si estas conmutaciones fallan, el equipo puede indicar, como es tu caso, por pantalla el cambio y hacer lo que el microcontrolador debe hacer en TX. Pero si físicamente no se activa la transmisión, pasa lo que tú comentas, que el equipo, digamos globalmente, no está en TX.
Creo que no hay más que operar a la criatura, para seguir desde el microcontrolador la señal de paso a TX y ver dónde está fallando. En los IC-746, por ejemplo, hay un transistor de potencia SMD para cada uno de los modos (RX y TX). En el 857/897 no lo he reparado nunca, pero si quieres lo puedo mirar en el esquema y comentarte algo.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EB6AOK
#172487  - 10 diciembre, 2011 11:48
Ángel
Si he probado sin ningun conector trasero enchufado
"solo con la antena conectada"
José
acabo de probar por CAT para transmitir PSK y nones
Operar al bicho, yo no me atrevo mirare si alguien de por aquí
se atreve, si me indicas el punto donde creas que puede estar
el fallo, sera mas fácil de convencer o no al "Doctor"
a esta tuvimos que operarle el diodo de protección del la linea
CAT/LINEAR/TUNNER que salto por un corto
de nuevo gracias a los dos
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
