FT8 en VHF (con ICO...
FT8 en VHF (con ICOM IC-706MKIIG)
EA1JBU
#345595  - 8 abril, 2020 23:41
Buenas noches a todos, estaba haciendo pruebas para hacer emisiones en FT8 en la banda de VHF, y me he dado cuenta de que por alguna razón el equipo no me pasa a hacer TX, sin embargo cuando lo hago en las bandas de HF, si me hace el TX con normalidad, mando un pequeño esquema de que conectores estan puestos y agradecería mucho que me dijerais si sabéis
que necesito hacer para que me haga el TX, muchas gracias
Sin título
Cualquier cosa, manda un mensaje privado o un correo
73, EA1JBU, Angel
https://qrz.com/db/EA1JBU
http://ea1jbu.ure.es
https://instagram.com/angel_verano_EA1JBU
https://t.me/angel_verano_ea1jbu
EA1N
 EA1N
#345596  - 9 abril, 2020 00:25
@ea1jbu
     Benditos manuales....
     Pagina 6 del manual en ingles del MKiiG y pagina 6 del manual en español del MKii... descripcion de pines del conector ACC ...... HSEND y VSEND.
     EA1N - Javi -
EA5HAY
#345600  - 9 abril, 2020 06:52
La icom ic-706mkiig tiene la transmision de hf por diferente conexion que vhf, lo hace por el conector
EA5HAY, Antonio, Santa Pola IM98RE, ea5hay@hotmail.es .
EA1JBU
#345606  - 9 abril, 2020 10:06
Lo curioso es que si me transmite el sonido, pues el ordenador me permite grabar el sonido de la emisora y me permite transmitir el sonido del ordenador siempre que sea yo quien pulsa el PTT
73, EA1JBU, Angel
EA1N
 EA1N
#345625  - 9 abril, 2020 14:33
@ea1jbu
Hola de nuevo,
  La explicación está en la página 6 del manual, en la descripción de los pines del conector acc ... Reitero.....Vsend y Hsend... Y para resolver la última duda el pin Mod.
Mira que hace cada pin del conector... En especial esos...
EA1N - javi -
#345627  - 9 abril, 2020 14:42
@ea1jbu
El audio va por el mismo hilo, sea HF o V-UHF, y por eso lo transmite cuando pulsas el PTT. Pero tiene dos entradas de PTT diferentes, así que hasta que no recablees el conector para que haga PTT en el VSEND y no en el HSEND la única opción que tienes es probar a ver si el VOX funciona y permite hacer el PTT sin cableado específico.
Suerte
EA1EHW
#345638  - 9 abril, 2020 19:11
Publicado por: @ea1jbu
Sin título
Hola Angel:
Si el interface que tienes tú va con un conector de 13 pines tienes que hacer un puente en ese conector.
Para HF estaría conectado al Pin 3 HSEND y para VHF y UHF en el pin 7 VSEND.
Si en HF te funciona correctamente tienes que soldar un cablecillo del pin 3 al 7 en el conector de 13 pines del interface y luego ya te funcionará en VHF y UHF, aparte de HF, así es como lo tengo yo y funciona sin problemas.
conector
Juan
