FT8 CON YAESU FT-81...
FT8 CON YAESU FT-817
EA7FA
#381986  - 20 diciembre, 2022 00:33
Buenas
Tengo un YAESU FT-817 y estoy intentando hacer FT8 con el, pero no hay forma de hacerlo transmitir con el programa JTDX. En RX perfecto pero en TX nada no hay forma. El interface es un SOUND CAR 3002 con su tarjeta de sonido. He puesto creo yo todo bien tanto en el YAESU como en el JTDX y nada no me hace el TX en el YAESU se me escapa algo que me falte poner bien pero no doy con ello. Así que si alguien me puede echar una mano le estaría agradecido.
telf. 609252857
EA4SE
#381989  - 20 diciembre, 2022 09:25
Hola , pones el equipo en USB-D?
no name 🤣
EA4SE
#381990  - 20 diciembre, 2022 09:27
no name 🤣
EA7FA
#381991  - 20 diciembre, 2022 09:50
Buenas
Lo pongo en DIGI
EA4SE
#381994  - 20 diciembre, 2022 11:44
Pon en ajustes del wsjt radio-modo data/pkt creo que es eso
no name 🤣
EA1BDX
#381996  - 20 diciembre, 2022 12:22
Buenos días
¿Tiene el modo User-U?
Using FT8 digital mode with a Yaesu FT-817 - G7LFC World of Wireless Communications
Saludos, Juan EA1BDX
EA7FA
#382017  - 20 diciembre, 2022 23:57
Si lo tiene user-u
EA7FA
#382020  - 21 diciembre, 2022 00:00
Yo si recibo todo, lo que es que no me hace el TX en el 817
EA1BDX
#382044  - 21 diciembre, 2022 12:59
Buenos días.
Revisa la configuración del JTDX.
Digimode FT8 Setup für den Yaesu FT-817 - YouTube
minuto 3 aprox configuración de la 817
minuto 6:45 configuración del wsjt, que es muy similar al jtdx
Se a priori que está en Alemán, pero las imágenes/video valen más que mil palabras.
EA1N reaccionó
EA1AER
#382393  - 29 diciembre, 2022 17:44
Es posible que la clave esté en esta pantalla:
Captura
 Yo uso hace mucho ese mismo interfaz con mi FT817 y va muy bien. Estoy a tu disposición para cualquier consulta.
EA1AER
Juan Carlos
https://ea1aer.blogspot.com
EA3TA
#382473  - 1 enero, 2023 14:48
Hola ¿? EA7FA,
Cuando pidas ayuda, procura dar el máximo de información para evitar que los que te contesten estén insistiendo en cosas que  ya posiblemente las tengas bien.
Yo primero que tendrías que haber aclarado que es para ti "no me hace el TX en el 817".
La clave para seguir avanzando es si funciona el PPT pero no saca audio o si el PTT ya ni se activa.
Yo estuve con el 817 haciendo FT8 sin problemas.
Si aclaras más quizás quizás pueda ayudarte.
73, Juan - EA3TA
EA2ET reaccionó
EA7FA
#382961  - 17 enero, 2023 00:02
Buenas noches
No consigo que transmita, si hace PTT pero saca un pitido y no funciona, no llama. y el interface no se enciende la luz. Recibe bien. No se donde tocar ya.
EA6ZS
#382969  - 17 enero, 2023 12:11
Yo hago ft8-ft4 y demás modos digitales con el FT817 aunque como interface empleo el signalink usb, esta es mi configuración:
La conexión cat del equipo me entra por el COM-3 a 4.800 (ambas velocidades deben ser iguales tanto en el transceptor como en el programa que utilices para conectar ambos. Yo empleo el Ham Radio Deluxe. Modo en equipo DIG, en su menú 26 USER-U.
Establecida esta conexión y modo, el programa que empleo es el JTDX en su configuración, programa de "unión" HRD antes citado. Ptt por CAT. En la opción de audio: IN..USB Code y en OUT..USB Code. El interface SOUND CAR la entrada será por Microfone y la salida por Headfones, ya que esta interface utiliza esas conexiones para las señales de entrada y salida
Juan Manuel
EA3TA
#382981  - 17 enero, 2023 14:32
Publicado por: EA3TA
Hola ¿? EA7FA,
 Perdón me equivoque fue con el 857 y no con el 817
73, Juan - EA3TA
