FT7B cómo repararla...
FT7B cómo repararla?
EA3HFO
#30190  - 27 marzo, 2015 21:43
En primer lugar gracias por leer este mensaje.
Tengo una FT7B que cuando funciona es una joya pero cuando le parece no recibe en banda lateral inferior en la banda de 80 m o en 40 m. Pero sí lo hace en USB en estas bandas...
Si conocéis la solución os agradecería vuestra ayuda.
Un cordial saludo.
73 Jaime.
#273078  - 28 marzo, 2015 12:35
No conozco ese equipo, pero tiene la pinta de ser el oscilador de portadora de LSB que no va, o algún problema de la conmutación.
El oscilador lo podrás localizar buscando una parte del circuito donde van 2 cuarzos próximos junto con sus respectivos botes de la bobina osciladora, serán de frecuencia ligeramente distinta centrados en el valor de la FI. Echa un repaso visual por si ves algo anormal, repararlo pude ser sencillo pero hay que saber lo que se hace para ajustarlo.
Revisa también el conmutador de modo y los conectores que vayan a la placa.
EA3HFO
#273133  - 30 marzo, 2015 16:17
Muchas gracias por contestar, Angel.
Buscaré el circuito para ver si soy capaz de identificarlo.
Este equipo está diseñado con módulos enchufables y, por tu comentario, todo parece ser culpa de un mal contacto.
Cuando lo encuentre te comento.
Un afectuoso saludo.
73 de Jaime EA3HFO.
EA7HV
#273251  - 30 marzo, 2015 17:20
Hola Jaime,
los años no pasan en balde y como en todos los equipos los contactos de los módulos se ennegrecen y falsean sus contactos, desmonta cuidadosamente los módulos que puedas y limpiale sus contactos.
En este blog un falso contacto ocasiono otra avería distinta;
https://hamgear.wordpress.com/tag/yaesu-ft-7b/
Saludos, Juanes
J.Rivero EA7HV-IM77HL
#273252  - 30 marzo, 2015 17:35
http://www.ad4c.us/Yaesu%20HF%20manuals/FT-7%20and%20FT-7B/FT-7b_Instruction_manual.pdf
http://www.ad4c.us/Yaesu%20HF%20manuals/FT-7%20and%20FT-7B/FT7B%20Schematic%20hi-def.pdf
El módulo es el MOD/DEM UNIT (PB-1878A), y utiliza el mismo oscilador (Q502, Q503) con conmutación de los cuarzos por diodos y ajuste con condensador trimer.
Como el oscilador es común en LSB y USB la avería se simplifica mucho, los cuarzos (8998.5 KHz, 9001.5 KHz), los diodos de conmutación (D507,D508), o que por los pin 14 o 15 del módulo no entre la tensión de conmutación de modo, que vendrá del conmutador USB/LSB (SW UNIT PB-1877) pero pasando primero por las galletas a y b del conmutador de bandas.
Si localizas esos puntos puedes medir tensiones según cambias de bandas y modo.
Por cierto, me confirmas que tanto en 40m como en 80m lo que falla es LSB?.
EA3HFO
#273255  - 31 marzo, 2015 13:37
Muchas gracias por contestar EA7HV y por la info.
Angel te confirmo que el problema es en lsb en las bandas bajas y usb, a veces, en las bandas altas. Parece como si los osciladores o los cuarzos estuviesen cansados...
Intentaré localizar otro módulo de osciladores y probaré a ver si mejora.
Anoche saqué de paseo en portable la FT7B y no falló en todo el rato. Esta mañana la he estado probando otro rato y parece que todavía aguanta.
Se trata de una avería intermitente, éso es lo más fatigoso.
Gracias de nuevo a los dos.
73 de Jaime EA3HFO.
EA1CEZ
#273079  - 31 marzo, 2015 17:14
Hola, tengo una desde hace más de treinta y cinco años y no me ha dado fallos hasta hace poco tiempo, pienso que es debido al poco uso que hago de ella. En la mía, el fallo está en las galletas del conmutador de bandas, con un poco de crc para limpiar los contactos se ha solucionado.
A ver si tienes suerte con el fallo intermitente.
Saludos. Luis.
73 de Luis- ea1cez@ure.es
#273282  - 31 marzo, 2015 18:56
Pero me da que estas en un error, el comportamiento debería ser distinto solo en 80m, que es la única donde invierte el control de la frecuencia del oscilador de portadora para cambiar de modo.
Me inclino a pensar en malos contactos del conmutador de banda en las galletas a y b, probablemente no se ha utilizado mucho ese conmutador, y simplemente se corrija dedicándote unos ratillos a hacerlos girar.
Cuidado con los spray, que sea de limpieza sin residuos y que no entre a otras partes de los circuitos, rociar ligeramente y rotar el conmutador durante 1 minuto.
Por cierto, qué tiempos aquellos en los que el manual venía con esquemas y ajustes.
EA1AWY
#273080  - 3 abril, 2015 07:42
Como comentáis, el fallo apunta a malos contactos de los módulos o de los conmutadores, pero me permito apuntar otra posibilidad, ya que parece que a veces falla en USB y a veces en LSB.
Cuando reparaba equipos de CB, me encontré en numerosas ocasiones con que algún oscilador con cristal presentaba funcionamiento errático porque la ganancia del transistor había disminuido y a veces conseguía arrancar y a veces no. Un oscilador necesita una ganancia algo mayor para arrancar que para continuar funcionando. Así, variaciones de temperatura o pequeñas variaciones de la tensión de alimentación, hacían que unas veces arrancase y otras no.
La solución era tan simple como sustituir el transistor por uno nuevo. Y tampoco perdía el tiempo buscando el 2SCXXXX original. Un normalillo BF199 ó BF240 -haciendo el cruce de patillas correspondiente- iba estupendamente.
Y si el consejo no sirve para esta ocasión, a lo mejor sirve para otra.
Un saludo a todos. Javier
Javier Muriedas
EA3HFO
#273081  - 21 abril, 2015 07:16
Muchísimas gracias a todos por haber atendido mi consulta y también a Lluís EA3WX quien lo hizo en vertical.
Como la mayoría de vuestras respuestas apuntaba a un problema de conmutación usé el crc en todos los conmutadores que encontré con resultado negativo o aleatorio en un principio.
Quité el módulo PB1878A en varias ocasiones y al recolocarlo a veces mejoraba y otras no. Saqué de nuevo el módulo y observé dos resistencias ajustables, apliqué crc a la más grande y seguía fallando...
Cuando limpié los contactos de la segunda resistencia ajustable, la más pequeña, volvió a funcionar sin problemas!!!
Estar acompañado por gente como vosotros justifica con creces que sea socio de URE.
Muchísimas gracias!
Un cordial saludo.
73 Jaime EA3HFO
