FT 991 CON ACON 101...
FT 991 CON ACON 1010
EA4DFE
#34281  - 2 febrero, 2017 20:03
Buenas,algún compañero sabe como conectar estos equipos aparte de habilitar el menu correspondiente,necesito un cable especial o simplemente con un extremo clavija tipo jack y en el otro un rca??gracias
EA3HCJ
#307014  - 2 febrero, 2017 20:23
Sólo un cable como tu lo describes, pero hay unos con relé para trabajar con mayor seguridad los venden en internet, para el Acom no tendrás problemas pero ojo con otros lineales.
EA4DFE
#307016  - 2 febrero, 2017 21:12
Gracias por contestar a mi pregunta compañero
EA4DFE
#307029  - 3 febrero, 2017 16:39
Algo estoy haciendo mal,se me queda conectado en TX sube mucho el ruido en la radio,el cable no está en cortocircuito, lo pongo el acom en ft 2000 y sin problemas de ningún tipo.Alguien tiene conectado el ft 991 a un Acom?
Que menús se podrían tocar,en el ft 2000 era la gnd y en ft 991cuales Son??
.Gracias por la lectura.
Un saludo para toda la comunidad
EA3KS
#307064  - 4 febrero, 2017 01:39
Hola, donde conectas el PTT, en el FT2000 y en el FT991 ?
EA4DFE
#307075  - 4 febrero, 2017 16:27
Buenas en el ft 2000 es sencillo simplemente un cable en cada extremo rca uno al acom y la otra punta tiene su terminal en ft 2000 luego menú gnd y ya está gobierna la TX el ptt del ft 2000,pero en el ft 991 no lo tengo claro podría utilizar un míni din no Se?.Lo único tengo hecho un cable Jack en una punta y en la otra rca y se queda en TX el ampli conectado,voy a ponerle al ft 991 una deriva a tierra a ver si es ese tema
EA3HCJ
#307015  - 5 febrero, 2017 10:30
Disculpa por leer mal tu post debes conectar al equipo con un mini din donde dice TUN/LIN y el otro extremo un terminal RCA al PTT del ACOM, si lo fabricas tu deben ser las patas 2 TX GND y la pata 3 GND. no se donde estas conectando la clavija tipo jack pero no hagas mas pruebas o romperás el equipo puesto que las clavijas jack que tu describes solo puede conectarse el REM /ALC el ALC que no lo usa el ACOM y lo otro es el teclado de grabación y reproducción de mensajes cw y fonía.
EA3KS
#307090  - 6 febrero, 2017 00:08
Hola, Tal como te ha indicado EA3HCJ, has de usar un "minidin" creo que es de 6pins, pero está indicado TUN/LIN, en el manual del equipo tendrása la información, para hacerlo tu mismo, si no, por ebay los puedes encontar ya montados. un saludo
EA4DFE
#307151  - 6 febrero, 2017 12:40
Gracias por la información ahora esta aclarado todo,pues yo creía que ese mini din era para acoplador exterior pero veo que sirve para gobernar el ampli tambien gracias 73 para todos
