FT-897D u otro??
FT-897D u otro??
EA8DD
#22086  - 1 noviembre, 2012 22:07
Hola a todos
Hace bien poco que he adquirido este equipo, el yaesu FT-897D.
El caso es que lo he comprado básicamente para utilizarlo en la banda de 50MHz ya que para hf dispongo de un FT-1000MP.
A decir verdad el equipo va bien y estoy contento con él, pero, ya que sólo le voy a dar uso en la banda mencionada de los 50MHz, me preguntaba si me sería rentable el cambiarlo por algún equipo que solo tuviera hf+50MHz del tipo kenwood ts-480sat o similares y si éstos rinden mejor en esta banda que el ft-897D.
Hacer mención que el equipo es sólo para uso en base.
Saludos y espero vuestros comentarios.
73 de EA8DD, Dani
EA5DOM
#206287  - 1 noviembre, 2012 22:34
Ojo con el FT897 y FT857 en 50MHz
Incorporan un preamplificador solo para esa banda pero algun Japonés tuvo la idea
(o es que no le quedaba otra) de meterlo en la placa del paso final. El caso es que
esta basado en un solo transistor y es muy habitual que casque. En ese caso se sigue
recibiendo a las estaciones locales, pero nada mas. No escuchas bien el ruido de fondo
de la banda y mucho menos las estaciones DX que entran flojo
A mi me ha pasado con un 897 y compré un 857 de segunda mano y ya lo tenía cascado
Quizas tenga algo que ver con trabajar HF con algo de ROE. El caso es que hay muchos
equipos de estos con los 6m sordos y los dueños ni lo saben. Simplemente creen que en
50MHz "no sale nadie" :laugh:
La solución es cambiar el transistor por uno nuevo comprado a ASTEC. Bueno, ahora ya no
es ASTEC pero espero que sigan vendiendo esta pieza
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA4GKQ
#206288  - 2 noviembre, 2012 00:48
Buenas noches,
Al leer tu contestación me ha vuelto la mosca de tras de la oreja...
El caso es que tengo un 857, comprado recientemente de segunda mano. No dispongo de antena de 6mts ya que ahora mismo solo tengo puesta una sirio gain master (10 y 11 mts) y un dipolo casero para 2mts.
El caso es que en todas las bandas del equipo copio "cosas" pero en 6mts nada de nada, ni variaciones al ir cambiando de frecuencia...
¿Hay alguna verificación que pudiera hacer antes de cambiar el transistor? ¿Podrías darme mas información acerca del transistor en cuestión y si es "sencillo" de cambiar? Con el soldador me medio defiendo..
PD Si alguien de la zona este de Madrid tiene equipo de 6mts para probar un día a ver si le recibo le estaría muy agradecido... (Solo podría ver si recibo, no tengo antena para esa banda)
Muchas gracias
EA4GKQ
Angel
Ángel
EA4WT
#206293  - 2 noviembre, 2012 05:11
Busca sintonizar las balizas...alguna cercana tienes, es posible que escuches la ED4YAK, esta en 50.065....pero tal vez la tienes muy cerca, parece que hay alguna más lejana al sur, 50.050 y 50.060 y la de Cuenca 50.061...si escuchas esta última, que por tropo llegara débil, es posible que el equipo este bien.
Mas balizas aqui:
http://www.beaconspot.eu/beaconm.php?bandmhz=50
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA7FGJ
#206295  - 2 noviembre, 2012 09:46
Hola Dani,
Depende de como quieras hacer 6 m, pero teniendo un FT1000MP, yo me inclinaria a usar un FTV1000 modificado tambien para 4 m.
Logicamente, tienes que ponerle antenas buenas.
Si no puedes poner antenas buenas, pues quedate con el 897, que con un dipolo o una vertical, lo que hagas con uno lo haras con el otro.
Ya se que el FT1000MP no se puede usar directamente con el FTV1000 porque no tiene 28 V DC disponibles, pero la alimentacion del transverter la puedes hacer por tu cuenta. De este modo el FTV1000 lo puedes usar con cualquier otro equipo y tendras siempre resuelto el tema de los 50 y 70 Mhz, con un equipo de alta gama como es este accesorio.
Buena eleccion. 73s. Maximo.
EA4GKQ
#206296  - 2 noviembre, 2012 11:11
Muchas gracias por el link, no lo conocia... He estado mirando las balizas que tengo próximas, una de ella a 12Km (ED4YAK), y nada de nada... EA4TD y EA4EUB tampoco...
Así que supongo que estará cascada. En uhf/vhf creo que va bien, no sé si tiene relación con la recepción de 6mts. El "culpable" es un 2SC5374 (Q3034) no?
Y mis disculpas al autor del post por meterme en su duda... Aportaría algo a su pregunta pero me saque el EA hace nada y solo conozco mi FT857
EA4GKQ
Angel
Ángel
EA8DD
#206301  - 2 noviembre, 2012 11:20
EA7FGJ escribió:
Hola Dani,
Hola de nuevo Maximo
Este tema ya lo he hablado contigo en otra ocasión pero sobre el FTV1000 directamente.
En principio lo estuve valorando pero he decidido tener el ft-1000mp para las bandas de hf y otro equipo para los 50 MHz motivo por el cual adquirí el ft-897d y con el que estoy trabajando sin problemas en 50MHz toda la zona centro y sur de América y algo de Africa jejeje.
Antena? trabajo con una 5 elementos sistema LFA con la cual estoy muy contento.
El caso es que creo que voy a intentar cambiar el equipo por uno que sea hf+50MHz, o bien dejarlo para v/uhf
73 de EA8DD, Dani
EA7FGJ
#206305  - 2 noviembre, 2012 11:33
Ok,
Insisto siempre con eso porque tienes un equipo FI excelente... y le vas a sacar buen partido..
Y en cual estarías pensando? un FT650?
EA8DD
#206306  - 2 noviembre, 2012 15:35
EA7FGJ escribió:
Ok,
Pues no lo sé realmente, estoy mirando a ver que hay en el mercado y que me salga uno por otro.
Tuve el ts-480 que va muy bién, también tuve otros como el ft-920 el cual no tenía que haber vendido ya que va muy bien en 50MHz,... a ver que sale y se ofrece y veré la mejor opción.
Tuve el ft-767gx el cual iba bien, lo malo que solo saca 10 wats, también va muy bien el ic-736 así como las series del ic-746 y 7400, éste último también pasó por mi casa y es también muy buen equipo...no descartando tampoco el ic-756 en cualquiera de sus versiones, equipo que también tuve jejeje
Como ves hay mucho donde escoger jejeje, sólo falta dar con el adecuado a mis pretensiones.
Además, estuve buscando el FTV1000 por internet y el más cercano y económico que encontré está en EEUU y me sale por 580$ más el envío a mi casa...
73 de EA8DD, Dani
EA7FGJ
#206317  - 2 noviembre, 2012 17:51
Te entiendo perfectamente respecto al FTV1000, como te comenté en otro hilo, encontré uno a buen mercado y le eché el guante... ya tenía la modificación de Uge, EA7HG para la banda de 70 Mhz... así que estaba un poco obligado.
De los que mencionaste creo que un buen FT920 merece.. yo lo tuve y me gustó mucho. El TS480SAT es un poco la antítesis del 920, está mejor con los filtros.
El Icom IC736 lo tuve pero no terminó de gustarme... como llegó, se fue...
Dani, toca seguir buscando, si ves un FT650 es muy bueno... vale la pena lo que piden..
EA8DD
#206331  - 2 noviembre, 2012 18:11
Estuve mirando información sobre el FT-650 y, aunque info si que hay, otro cantar es el encontrar uno, ni en el mercado americano lo he visto jejeje.
El TS-480 es uno de los que valoro para el cambio pero, si me ofrecen el ft-650 me lo pienso jejeje
73 de EA8DD, Dani
EA8DD
#206334  - 5 noviembre, 2012 10:42
Al final el cambio se hizo y me viene de camino un kenwood ts-480HX de 200wats
Espero que rinda, como mínimo, igual que el ft-897D, aunque he leído en varios sitios que va mejor el kenwood que el yaesu, por lo menos en la banda donde más lo usaré que es en 50 MHz y en hf de forma esporádica cuando necesite tirar de sus 200 wats :woohoo:
73 de EA8DD, Dani
EA7FGJ
#206495  - 5 noviembre, 2012 11:20
Dani,
buena elección, lo único es que 200 W saca en HF, en 50 Mhz saca 100 W.... si sacase 200 W sería la pera limonera...
esa fue siempre una pregunta que me hice, ¿porqué no saca 200 W en 6 m?...
Que lo disfrutes!
EA8DD
#206501  - 5 noviembre, 2012 11:25
EA7FGJ escribió:
Dani,
esa fue siempre una pregunta que me hice, ¿porqué no saca 200 W?...
Que lo disfrutes!
La verdad es que es algo que no acabo de entender, pero bueno, ahora a esperar a que llegue y ya lo valoraré jejeje, siempre queda la opción de venderlo y buscar otro jajaja
73 de EA8DD, Dani
EA4GKQ
#206496  - 5 noviembre, 2012 11:55
Si donde mas lo vas a usar es en 50Mhz es la mejor elección... Como comente antes la FT8x7 tienen querencia a quedarse sordas en la banda de 6mts... El jueves llevaré la mia al SAT con esa averia.
EA4GKQ
Angel
Ángel
EA8DD
#206511  - 6 noviembre, 2012 14:35
Pues nada, ya el ft-897D salió hacia su nuevo destino y ahora toca esperar a que llegue el ts-480hx.
Ya os comentaré mis apreciaciones al respecto sobre el que viene de camino y sobre su funcionamiento en general.
También haré una breve comparativa entre el ts-480hx y el ft-1000mp en hf, sobre todo a nivel RX entre ambos.
73 de EA8DD, Dani
