FT-897D chasquidos ...
FT-897D chasquidos en recepción
EA5DOM
#15764  - 26 junio, 2011 15:54
Buenas,
Tengo un problema con el receptor del Yaesu FT897D
Se presenta como chasquidos muy parecidos a descargas de estática que llegan a marcar señal en el S-meter. El efecto se produce en todas las bandas y modos, salvo en FM ancha (Banda FM comercial)
Se trata de un problema interno del receptor, porque eliminando la antena o cualquier otra conexión esterna del equipo se siguen produciendo los chasquidos. He probado varias fuentes de alimentación y el problema no viene por ahi
Otros receptores no muestran señales de esto ruidos, asi que por eso digo que se trata de algo interno del receptor. Ya llevo varias semanas detectando este problema y no es una cuestión de estática ambiental
Mis sospechas son que falle algun filtro en la FI de 68MHz o la de 455KHz, o quizas una conmutación de diodos pin que esté fallando.
Si alguien ha tenido una experiencia similar y me puede dar alguna referencia, agradecido.
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EB5AGV
#153493  - 26 junio, 2011 17:09
Buenas tardes,
EA5DOM escribió:
Buenas,
Bienvenido al apasionante mundo de los filtros cerámicos con problemas ;)
Efectivamente, uno de los filtros en la IF de 455kHz tiene problemas y es lo que genera ese curioso efecto. Ya he cambiado varios de Yaesu FT-897/857 y también de los Kenwood TS-2000
Lo que pasa es que se desarrolla una baja impedancia que autopolariza los diodos que eligen el filtro a activar, con lo cual se meten ellos mismos en el circuito, intermitentemente... y ese es el chasquido que oyes.
Hace un tiempo lo expliqué en mi BLOG:
http://radiorepair.blogspot.com/2010/05/worse-than-h1n1-ceramic-filter-pandemic.html
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA7PU
#153503  - 26 junio, 2011 20:05
JOSE. EB5AGV....¿NO TIENES BLOG EN CASSTELLANO?
HE ENTRADO EN TU BLOG PERO NO ENCUENTRO COMO VERLO EN ESPAÑOL...
SALUDOS.
EA7IPY.
ANTONIO
HUELVA
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA5DOM
#153494  - 26 junio, 2011 20:06
Gracias Jóse,
Entoces va a ser alguno de los filtros cerámicos de 455Khz
Te confirmo haber notado aqui tambien el efecto de que cambia de USB a LSB. Curiosamente esta mañana en 144.300 habia una pequeña portadora que se notaba en LSB pero no en USB. Coincidiendo con los ruidos se notaba como aparecía el tono de la portadora, osea como si pasase a LSB
Y también me ha llamado la atención en el esquema que uno de los filtros no tiene condensadores en serie, por lo que esta polarizado en contínua con la tensión de los diodos pin. Hay un comentario en tu blog de un americano sobre esto. Dice que esta polarización provoca a la larga el fallo del filtro
Llevo una racha tremenda con este equipo. Acabo de reparar otro problema que también parece ser típico. Se trata de sordera galopante en 50MHz, pero SOLO en esa banda. Curiosamente hay un preamplificador que se activa para la banda de 6m y esta ubicado en la placa del PA en lugar de la MAIN. Es un transistor bipolar japonés bastante raro
Afortunadamente ASTEC lo tenía. Cambiarlo y equipo funcionando
A ver si tenemos la misma suerte con los filtros. Siendo un fallo de diseño van a caer a cientos
Gracias y enhorabuena por el blog !
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
EB5AGV
#153531  - 26 junio, 2011 20:20
Hola Luis,
EA5DOM escribió:
Gracias Jóse,
No es que cambie de USB a LSB... es que se activa un filtro ancho y entonces recibe... ¡en DSB (doble banda lateral) :ohmy: !
Eso te da una idea de que NO es el filtro de SSB (que emplea otro tipo de montaje, encapsulado en metal), sino uno de los negros pequeñitos, de AM ó FM. Mi teoría al respecto, habiendo abierto ya varios filtros dañados, es que NO están sellados correctamente y la humedad y la tensión contínua hacen el resto.
Si en ASTEC no tuviesen, coméntamelo, que debo tener alguno en mi stock.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EB5AGV
#153530  - 26 junio, 2011 20:23
Hola Antonio,
SALUDOS.
EA7IPY.
ANTONIO
HUELVA
Al igual que mi WEB, casi todo mi BLOG está en inglés... pero hay un truco: emplear el Google Translator
Como ejemplo, accede a través de este enlace a mi BLOG:
BLOG de EB5AGV traducido por Google
Da el pego, ¿no :laugh: ?
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA7PU
#153532  - 26 junio, 2011 20:35
MUCHAS GRACIAS JOSE, YA TENGO LA PÁGINA EN CASTELLANO EN MIS FAVORITOS.
EA5DOM, PERDONA POR "COLARME" EN MEDIO...
UN SALUDO.
ANTONIO.
EA7IPY
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA5DOM
#153495  - 4 julio, 2011 15:38
Pues sustituido el filtro CF1005 y esto ya vuelve a funcionar como antes ! :)
La pieza la he conseguido en Astec a 2€ + portes + iva
Gracias Jose
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
