FT-897 Y VR-5000 ¿C...
FT-897 Y VR-5000 ¿COMO PUEDEN COMPARTIR ANTENA?
EA3HBB
#20072  - 14 mayo, 2012 16:37
Es el primer post que escribo, pues soy socio desde Abril de este año.
Tengo una pregunta:
El escaner VR-5000 de YAESU dispone de un conector RCA que, cuando se hace el puente entre ambos terminales, se enmudece en la etapa de recepción (Para evitar que se funta la etapa de recepción).
El FT-897 tiene un conector que cierra a masa un alfiler de dicho conector cuando el equipo está en TX.
He conectado los dos equipos con este terminal y cuando transmito en el FT-897, se enmudece la RX del VR-5000.
Mi finalidad es compartir antena de VHF UHF en ambos equipos, pero evitar que al transmitir con la emisora, la etapa RX del escáner sufra y pueda averiarse.
He conectado la antena a ambos equipos a la vez junto con los pines necesarios para el enmudecimiento del VR-5000. Pero con esta configuración, aparecen estacionarias en el FT-897, cosa que sin conectar la antena al escaner no pasaba.
¿Alguien puede darme una solución para poder compartir la antena en ambos equipos, sin necesidad de usar un conmutador manual de antena?
EA4EOZ
#189806  - 14 mayo, 2012 16:43
Necesitas un rele coaxial.
Esta es la mejor forma de que un receptor majo se convierta en un pisapapeles sin posibilidad de reparación. De hecho es mas que probable que ya le hayas quemado algo...
EA5BRE
#189807  - 14 mayo, 2012 17:14
Haaaaa.!! :woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
EA3HBB
#189819  - 14 mayo, 2012 18:13
Ya sé que no se pueden conectar dos equipos a una misma antena sin más.
Por eso el manual del VR-5000 hace incapié que el conector MUTE (RCA) se utiliza para enmudecerlo cuando se usa la misma antena con un transceptor a la vez.
Literalmente pone:
MUTE Jack:
If using the VR-5000 with a transceiver, shorting this jack during transmit will mute receiver output and attenuate the RF signal input. Check the information provided with your particular transceiver for details regarding proper connection.
Os puedo asegurar que he chequedado el RECEPTOR y funciona correctamente al 100%, no le ha pasado nada.
Solo quería saber la manera de conectar ambos equipos con una misma antena.
Supongo que el pin del ft-897 que se deriva a masa en la TX servirá como contacto que permita a un transistor NPN o PNP actuar el relé coaxial.
Gracias por vuestra ayuda
EA5CH
#189808  - 14 mayo, 2012 19:03
La FT897 no se si lo tiene, pero muchos equipos tienen una salida para llevar a masa un conector, que se suele utilizar para activar el amplificador, lo puedes usar para desactivar la RX del receptor, lo mismo es mejor que uses algún optoacoplador, y así aislas los equipos por completo.
Lo mejor, que hagas ambas cosas, que lleves a masa el pin del receptor y que al tiempo actives un rele coaxial, por internet hay esquemas muy sencillos.
Suerte.
www.ea5ch.com
[url=http://meteoclimatic.net/ESPVA0300000003560B]http://meteoclimatic.com/banner/ESPVA0300000003560B.png
EA3HBB
#189809  - 14 mayo, 2012 19:50
Gracias por la ayuda. Ya pensaba que serían buenas ambas cosas. Buscaré por internet esquemas para activar relés coaxiales.
Gracias de nuevo.
73's
EA4EOZ
#189826  - 14 mayo, 2012 20:08
Literalmente pone:
MUTE Jack:
Cierto. Pero también pone:
If an external transmitter is used, it is
important also to disconnect all antennas
connected to the VR-5000 during
transmission.
An external switch or relay
will be required for this task.
Pues has tenido muchísima suerte. Pero mucha, aunque estoy convencido que algo le has reventado, aunque hayan sido los diodos de protección.
Esa entrada de mute permite una operación cómoda cuando se usa junto con un emisor, pero eso no quiere decir en absoluto que la entrada del receptor soporte decenas y decenas o cientos de vatios, todo lo contrario: El aviso de desconectar cualquier antena que pueda estar conectada al receptor cuando el transmisor está funcionando se supone en el caso de una segunda antena usada solo para RX, ya que la señal cogida por una segunda antena próxima a la de emisión puede ser lo suficiente grande como para quemar la etapa de entrada del receptor.
Imagínate ahora los dos conectados simultáneamente a la misma antena.
Sí, esa es una de las formas.
73!
EA3HBB
#189810  - 15 mayo, 2012 07:29
Ok, Gracias por el detalle.
No había caído en esta parte del manual.
Pero creo que no le ha pasado nada, pues solo lo que pasó es que pulse un par de veces el PTT del 897 y con mínima potencia 5 wat para darme cuenta del nivel de estacionarias que tenía.
Usaré un relé coaxial.
Gracias por la ayuda técnica.
73's
EA4BGH
#189827  - 15 mayo, 2012 08:54
Pues te has salvado por esto y que sólo eran 5 W.
EA3HBB escribió:
... shorting this jack during transmit will mute receiver output and attenuate the RF signal input...
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
