FT 897 y SDR?
FT 897 y SDR?
EB1ET
#18903  - 22 febrero, 2012 00:04
He visto por you tube varios videos donde con un FT-897 y con varios programas de PC para SDR, se podía manejar esta emisora.
Pero claro, los videos son solo eso videos y no hay información de cómo conectar la FT897 con estos programillas y poder por lo menos recibir las emisiones y poder ver el Scope la actividad de la banda, cosa la cual me gustaría, más que nada por tener un monitor de la banda en la pantalla y ver qué actividad hay.
No sé si con lo que tengo se podrá hacer algo así. Dispongo de la interface SB-2000 de CG Antenna, conectado al equipo por las conexiones de CAT y DATA, por las que uso el Mixwin y otras aplicaciones de radio.
Se agradece toda la información que tengáis sobre ello.
73,
EA2DXR
#180420  - 22 febrero, 2012 09:49
Hola, necesitas un conversor de 455 a 12 Khz para poder inyectar los 12 khz a la tarjeta de audio del pc.
Echale un vistazo a esto,esta en italiano pero tienes hasta fotos
http://www.ebay.co.uk/itm/SDR-e-DRM-per-Yaesu-FT-897-857-817-455-12KHz-converter-/170776493543?pt=Ham_HF_VHF_UHF_SHF&hash=item27c3127de7
si quieres mas info prueba a buscar "DRM en yaesu ft-897"
EB1ET
#180421  - 22 febrero, 2012 14:47
Gracias por la información.
He mirado el anuncio de Ebay que me has dejado, pero está agotado y no lo encuentro por otros lugares, es una lástima, porque la sencillez de ponerle es increíble, sin tener que tocar el equipo para nada.
Seguiré buscando a ver si encuentro algún otro lugar o vendedor que lo tenga.
Si alguien sabe dónde hacerse de uno espero su información.
EA1GFY
#180422  - 22 febrero, 2012 19:48
Hola, mira esta página http://www.webalice.it/brugneraivo/i6ibe/sdr/sdr.htm
El circuito para el conversor 455 kHz a 12 kHz lo puedes encontrar facilmente en Internet. Aqui unos enlaces describiendo el circuito y si eres cacharrero no creo que tengas problemas para montarlo
http://cx2ua.blogspot.com/2011/02/down-converter-drm.html
http://agurk.dk/bjarke/Projects/DRM/DRM.htm
http://users.belgacom.net/hamradio/schemas/DRM_455kHz_to_LF_Converter_FRG-100.htm
En kit suele poner a la venta I5XWW de vez en cuando por internet y pago por paypal, puedes mandarle un correo a ver si tiene alguno.
http://xoomer.virgilio.it/i5xww/
Supongo que igual habra algún kit o comercial más disponible, sería cuestión de googlear.
73´s, saludos cordiales, Antonio, EA1GFY
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
