FT-897 duda con el ...
FT-897 duda con el SQL
EA5FE
#25142  - 24 julio, 2013 18:35
Hola a todos:
Tengo una FT-897 la compre de segunda mano y no la había utilizado nunca en 144-432, solo en HF, hoy he decidido escuchar en 144 no consigo ajustar el SQL cuando dejo de escuchar el QRM también dejo de escuchar a cualquier compañero que emita aunque este muy cerca, me sube la barra del smiter pero no lo escucho, si bajo un poco el SQL si llego a escucharlo pero otra vez escucho el QRM, también he observado que en la barra del smiter no sube el QRM.
¿se puede ajustar el SQL en algún menú?
Saludos, Jose Miguel desde Murcia.
EA5FE ex EA5HPI
EA3BEN
#229560  - 24 julio, 2013 20:56
Hola buenas noches tienes que ir al menu 80 SQL/RFGAIN y configurarlo en funcion SQL.Ya me diras si te funciona un saludo .Jose.
EA5FE
#229574  - 24 julio, 2013 21:01
Hola eso ya sabia que lo tenia que hacer, pero sigo sin escuchar
EA5FE ex EA5HPI
EA5FE
#229561  - 24 julio, 2013 21:37
Hola de nuevo: vamos haber, lo primero que hice fue ir al menu y cambiar el menu para que la funcion fuese la de SQL, la custion es que si quito el QRM subiendo un poco el potenciometro del SQL anulo la recepcion de cualquier emision, aunque la estacion que esta modulando este junto a mi, si quiero escucharla tengo que bajar el SQL a minimo, mi pregunta era si hay algun parametro que ajuste la sensibilidad del SQL, tambien escucho el QRM pero no veo que suba el smiter.
EA5FE ex EA5HPI
EA3BEN
#229562  - 24 julio, 2013 23:22
Hola otra vez ya he visto que tienes bien configurado el SQL .Me parece por lo que explicas que tienes un problema en la parte VHF.Has probado en UHF si te pasa lo mismo y tambien si el equipo te transmite bien en estas bandas?.Lo que no veo claro es que te suba la señal del s-meter y no oigas al corresponsal.El mio giras el SQUELCH a la izquierda y tienes el ruido de fondo de la banda giras un poco a la derecha y se enmudece y puedes oir como en un equipo de fm normal cuando te entra una señal.Saludos..
#229577  - 25 julio, 2013 00:35
Puede que tengas activado tonos en recepción.
#229563  - 25 julio, 2013 07:07
Pero si tuviera activados los tonos, no recibiría tampoco bajando el SQL
EA5FE
#229564  - 25 julio, 2013 08:54
los tonos no los tengo, voy haber si puedo subir un video para que veáis lo que hace.
EA5FE ex EA5HPI
EA5FE
#229565  - 25 julio, 2013 11:36
Aquí os dejo el enlace para ver el video.
EA5FE ex EA5HPI
EA5BLP
#229616  - 25 julio, 2013 12:30
Intuyo, pero puedo equivocarme, que el problema puede estar en un ajuste o ajustes de software del menú técnico. Parece ser que el umbral de apertura del SQ no está correctamente calibrado.
No puedo decir nada más porque no tengo ni idea de que parámetros habría que tocar, y en cualquier caso, debería hacerlo el servicio técnico o alguien que sepa muy bien lo que hace. Es posible que se deba ajustar inyectando un determinado nivel de señal.
Juan
EA5BLP
EA5FE
#229566  - 25 julio, 2013 13:45
Ok, yo lo que realice fue un reset del equipo y sigue igual, si hay algún compañero que le haya ocurrido lo mismo que me comente...
EA5FE ex EA5HPI
EC4C
 EC4C
#229626  - 26 julio, 2013 01:07
A mi me pasaba lo mismo con un 857. La solucion esta aqui http://alz.customer.netspace.net.au/ft857.htm al final de la pagina. Te recomienda cambiar unos valores en el menu de servicio. Lo ideal seria tener el instrumental para poder poner los valores concretos de cada equipo, pero poniendo los que sugiere este señor, el squelch vuelve a funcionar aceptablemente.
73 EA4SV Roberto
EC4C
 EC4C
#229696  - 26 julio, 2013 01:09
Here is what I had to do.
I don't have a signal generator so I improvised with a hand held and a dummy load.
I pressed the A key for menu 13 and 14 while on low power and whistling into
the mic and pressed the A key for menu 15 and 16 while on high power.
This did not work, although values were entered about 80 higher than the
original value.
WHAT DID WORK was to put the squelch knob up at about 3/4 clockwise and did the
same and now I can actually use the squelch quite successfully on all modes / bands.
Menu Number - Orig Value - New Value
13 90 178
14 95 179
15 4 170
16 4 170
These new values are possibly not correct, but will update when I can do the
fix with the proper signal generator.
Well the sig gen was no improvement. !! But setting the other menus to correct values
seemed to improve the operation all round.
EA5FE
#229567  - 26 julio, 2013 05:53
Ok voy a tener que traducirlo y haber como sale
EA5FE ex EA5HPI
#229568  - 26 julio, 2013 11:16
Recuerda SIEMPRE apuntar tus valores actuales.
La verdad es que la gente tiene la manía de tocar el menú de servicio de estos equipos a "tontas y a locas", como puede verse en los foros a menudo. Lo digo porque no me extrañaría que el anterior dueño hubiera tocado dichos parámetros.
EA5FE
#229569  - 9 agosto, 2013 09:33
Gracias a todos por contestar, todo solucionado, el SQL funciona muy bien y también le he subido potencia y de momento va muy bien.
Gracias ;)
EA5FE ex EA5HPI
