FT-897 / 857 + ANTE...
FT-897 / 857 + ANTENA MAGNETICA DE ARO AUTOMATICA
EA5GKA
#17154  - 15 octubre, 2011 16:12
Hola a todos de nuevo,
Algunos de vosotros ya habréis leído algo sobre mis experiencias con los equipos de sintonía para antenas magnéticas de aro (ver enlace adjunto), donde además de desarrollar el condensador variable de tipo mariposa, también propongo de forma satisfactoria la motorización del mismo y el control a distancia del motor asociado, pues bien, tras recibir todo el apoyo e impulso del apreciado amigo Ramón-EA5HGL, he desarrollado también un sistema de sintonía remoto para antena magnética de aro totalmente automático para los transceptores YAESU FT-100, FT-897 y FT-857, aprovechando el mismo principio de funcionamiento de la antena opcional para móvil ATAS-120, la cual está diseñada específicamente para dichos equipos. En este sistema se utiliza simplemente el cable coaxial que va desde la salida de antena de HF del equipo de radio a una cajita estanca, la cual aloja el circuito de control de sintonía remota, que está justo en la antena, desde donde sale un coaxial hacia el radiador de la antena propiamente dicho y otro cable para alimentación del motor de ajuste del condensador variable.
El sistema de sintonía de la antena se efectúa simplemente pulsando la opción TUNE del menú de pantalla del equipo de radio, permitiendo un ajuste rápido y eficaz a mínima ROE, porque hay que recordar que las antenas magnéticas de aro son muy atractivas por su tamaño y efectividad si están bien construídas, pero el único inconveniente es que hay que resintonizarlas nuevamente cuando nos movemos en frecuencia solamente unos pocos KHz.
Ya se han podido realizar las pruebas iniciales de funcionamiento y los dos primeros circuitos impresos con el acabado final, utilizando tecnología de montaje mixta, SMT para todo menos para los circuitos integrados y los chokes de RF.
Enlace para puesta al día sobre información previa:
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/40700-condensadores-variables-para-antenas-de-aro.html
Adjunto unas imágenes para que veais de qué estamos hablando. Todavía no he montado la caja estanca para el circuito con los conectores y demás, pero esto vendrá a continuación. Ya pondré las fotos finales con la antena en su lugar en el exterior del cuarto de radio.
Bienvenidos sean vuestros comentarios.
Ricardo - EA5GKA
socio #44208
ea5gka@ure.es
ea5gka@ure.es
ea5gka@gmail.com
http://ea5gka.blogspot.com
#166102  - 15 octubre, 2011 17:47
Ricardo, enhorabuena, buen trabajo. Me ha gustado muchisimo.
Ya nos contaras que tal funciona la antena, especialmente me interesa en 40 y 80, si has montado alguna para esas bandas.
#166112  - 15 octubre, 2011 18:02
Si ya el de los condensadores era un trabajo excelente, con éste rizas el rizo. Enhorabuena.
La única cosa curiosa es que habéis hecho una placa de circuito impreso al revés de lo que hace casi toda la gente: circuitos integrados "de patas" y componentes SMD. Pero estoy seguro que vuestras razones tendréis. De todas formas, funcionan igual.
Seguiré el tema para saber más de vuestros resultados.
EA5GKA
#166103  - 15 octubre, 2011 18:30
Pedro, respecto a la versión de antena para 80 y 40m, no he construído ninguna. Mi experiencia la tengo con aros de Ø1.70m para 40~20m y Ø0.88m para 20~10m. De montar alguna para 80~40m sería con aro de Ø3.40m para obtener el máximo rendimiento en 80m y de momento es poco portable y además poco probable que la construya. No sé de nadie en EA que tenga una, este es el momento de que alguien comente algo al respecto.
Sí Jon, efectivamente, cuando la gente incorpora algún componente SMT suele empezar con los IC dejando el resto en THT, pero mi motivo para hacerlo conforme lo he hecho es el siguiente: puesto que ya ahorro mucho espacio utilizando componentes pasivos SMT, no renuncio a utilizar los IC en sistema convencional THT por si se tuviera que sustituir alguno en algún momento, es simple manía mía, ya que como se puede apreciar no me hubiese costado nada disponer dichos IC también en formato SMT.
A propósito, había olvidado hacer un comentario en la publicación inicial del tema:
hasta ahora la motorización del condensador la llevaba a cabo mediante un motor de precisión DC de escobillas con caja reductora en linea, pero debido al elevado coste de dichos motores he tenido que "cambiar el chip" y de ahora en adelante los construyo utilizando un motor PAP (paso a paso) con reductora incorporada quedando el conjunto algo más asequible. Se puede apreciar en las imágenes que de los bornes de la placa salen 5 cables, dado que el motor PAP es unipolar de 4 fases.
Gracias amigos por vuestros comentarios.
Ricardo - EA5GKA
ea5gka@ure.es
ea5gka@gmail.com
EA5GKA
#166114  - 7 enero, 2012 12:14
Hola amigos,
para todos aquellos que están siguiendo la evolución de este montaje, aquí van unas imágenes de la antena de aro de Ø88cm (para 20~10m) con el módulo de sintonía automática instalado. Como se puede apreciar, todavía no he fijado el bucle de excitación de forma definitiva, por eso lo de la cinta aislante, je, je,...
He realizado varias pruebas de sintonía y me cubre todas las frecuencias desde 13MHz hasta 30MHz, ¡ah!, y todo esto transmitiendo tanto en QRP-5w como con 100w, ¡ni se despeina!
Espero que os guste.
Ricardo - EA5GKA
ea5gka@ure.es
ea5gka@gmail.com
EA2ARU
#166104  - 7 enero, 2012 17:00
Muy buena pinta... tienes mas info, pse? hardware, software para echarle un vistazo?
73,s de Jabi, EA2ARU.
EA1CGK
#175611  - 7 enero, 2012 23:48
Enhorabuena. Tiene una pinta estupenda. Dan ganas de ponerse a ello....
Carlos EA1CGK
http://www.qrz.com/db/EA1CGK
http://www.ursalamanca.es/
http://www.ure.es/
http://www.ea1cgk.blogspot.com.es/
http://www.eaqrp.com/
http://www.qrz.com/db/ea1cgk
