FT-857D, Cable de d...
FT-857D, Cable de datos para el pc
EA2OY
#5170  - 17 junio, 2009 03:39
Buenas noches,
He adquirido a través de Ebay el cable para controlar y programar la ft-857 con el pc y me he encontrado con algun que otro problema que os relato a continuación:
Dispongo del acoplador FC-30 el cual tiene el mismo conector (CAT) que el cable usb.
la emisora me conecta con el ham radio perfectamente, pero claro, si uso el cable no puedo usar el fc-30, con lo cual me es bastante inutil el cable.
¿cómo podria tener los dos, acoplador y emisora, funcionando a la vez?
Muchas Gracias
Jesus, EA2JCT
Pamplona
EB4FMT
#72544  - 17 junio, 2009 11:49
Hola Jesús:
Según el manual, por el conector del micro puedes conectar el CAT y dejar el conector trasero para el FC-30.
EB4FMT - Emilio
Emilio
EA5BWR
#72545  - 17 junio, 2009 13:20
Hola Jesús:
Efectivamente y como te comenta Emilio a través del micro puedes sacarle el CAT, aquí te adjunto el archivo del esquema por si te interesa, el inconveniente es que se trata de un CAT vía RS-232, no USB, por lo que tendrías que añadir un conversor RS-232-->USB en el caso de que no tengas dicho puerto en tu ordenador.
[file name=ft857ser.pdf size=253127] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/ft857ser.pdf [/file]
Por otro lado, existe en el mercado un acoplador automático que trae de serie una salida CAT para los equipos FT-8x7, con el consiguiente desembolso.
Espero haberte servido de ayuda.
Txema
Txema EA5BWR
desde IM97px
EA2OY
#72546  - 17 junio, 2009 14:02
Muchisimas gracias Emilio y Txema, me ha sido de gran ayuda vuestra información.
Esta misma tarde me paso por mi tienda local de componentes para montarme el cable, como dispongo de crimpadora me será facil el tema. Suerte que tengo tambien por ahi el conversor usb-serie, espero funcione, para el tema de la radio uso un netbook de estos pequeños de 9" que me viene ni que pintado.
Tenia duda sobre si el micro de serie iba a poder utilizarlo, pero veo que no voy a tener ningun problema, hare un cable que haga de puente entre la emisora y el micro de mano y que me saque el puerto serie para el pc además.
Muchas gracias por echarme un cable con esto.
Jesus
EA2JCT, Pamplona, IN92ET
