ft 857 y acoplador ...
ft 857 y acoplador z-100
EA1HK
#1348  - 6 septiembre, 2008 19:27
Alguno de vosotros tiene estos 2 aparatos, mi pregunta es hay que ajustar algun menu de la 857 para acoplar ya que no me acopla y creo q el problema es de configuracion de la emisora
gracias un saludo...
73 Pablo, EA1HK
EA4AGA
#47461  - 6 septiembre, 2008 21:55
Tienes todas las conexiones hechas? No me hagas mucho caso pero puede que te falta la que va al conector trasero ACC del Yaesu con una clavija jack macho estero de 3 y 1/2. La tienes? Es por ahí por donde se da la orden de tune para poner en transmisión el equipo y acoplar.
Editado:
Ya que creo que el cable no se suministra junto al Z-100 mira aquí:
http://www.memphisamateur.com/browseproducts/LDG-Y-ACC.HTML
ó aquí
http://www.eham.net/articles/8013
ó aquí
http://www.dxfun.com/forums/viewtopic.php?f=16&t=1901
Si es eso y tienes duda no dudes en preguntar.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
EA4UC
#47477  - 7 septiembre, 2008 00:04
Hola EB1IGQ. Yo tengo ambos equipos (FT-857D + Z-100) para acoplar lo que hago es poner la radio a 5 vatios en AM y dar al ptt del microfono hasta que se encienda el led verde del Z-100 (o cuando se dejen de escuchar los reles) asegurate de dejar presionado el boton del acoplador durante un segundo para iniciar el acoplamiento y siempre en AM, FM o PKT.
Mi acoplador vino con un cable interface para Yaesu y otro para Icom, pero no lo uso. No hay que cambiar ningun menu del 857D.
73 de Christian - EA4EUN
Estación móvil y portable de radioaficionado.
EA3EW
#47462  - 7 septiembre, 2008 08:12
Sobre todo procura que el menú nº 20 esté en TUNER.
EA2AVM
#47463  - 7 septiembre, 2008 08:35
La tecla tune del equipo con este acoplador no hace nada de nada aunque pongamos el menu numero 20 en tune.Solo con el el FC-30 que ademas ocupa el puerto CAT/LINEAR .Por eso los de LDG en su AT-897 tienen un puerto auxiliar en el acoplador, porque al quedar ocupado por esta mismo el puerto se queda inservible.
Este acoplador solo acopla con la tecla TUNE del mismo si tienes el cablecito rojo en un exremo y negro en el otro el acoplador se encarga de poner al equipo en trasmision apretamos TUNE en el Z100 y ya esta.
Que no tenemos el cable pues como toda la vida portadora continua por ejemplo FM y apretamos el boton TUNE.
En la pagina de LDG tienes las instrucciones, eso si en Ingles.
Enrique
EA1HK
#47487  - 7 septiembre, 2008 11:48
Mi acoplador tmbien trae los dos cables el rojo y el de ICOM pro nada lo intentare coon portadora en AM.
He cambiado el menu 20 a TUNE al lado del 20 viene una rayita eso tiene que estar con la rayita o con un cuadradito que se puede tambien poner el cuadrado.
Seguire probando.
73 Pablo, EA1HK
EA2AVM
#47464  - 7 septiembre, 2008 12:32
En el extremo rojo pone radio y en el negro tuner...........
Dejate de menus que no es ese el tema .
Se me olvidaba necesita alimentacion, ji.
Enrique
EA1HK
#47465  - 10 septiembre, 2008 12:54
solucionado el problema gracias a todos.
73 Pablo, EA1HK
