ft - 847
EA8YT
#8489  - 15 febrero, 2010 22:06
Hola a todos tengo un problemilla con mi ft - 847 haber si a alguien le a pasado lo mismo el interructor de encendido me dejo de funcionar sin mas pensaba que habia sido problema de humedad pero no es asi para hacerlo funcionar tengo que dejarlo presionado y con mucha suerte habeces enciende se que el problema esta ahy haber si a alguien le a pasado eso con este equipo y si es facil de reparar esa piezas ya que estado llamando a astec y no me han contestado espero vuestras respuestas gracias ..
EA7EE
#97520  - 15 febrero, 2010 23:12
Hola!
Yo no tengo ese equipo, pero por lo que sé se trata de una averia corriente en ese equipo, seguro que más colegas te pueden dar más explicaciones, pero mientras tanto puedes buscar por el google y encontrar cosas como esta: http://www.supercontrol.de/cat/ft847faq/page5.htm#powerswitch Parece que lo puedes cambiar tu mismo por otro del mismo tipo..
EA7EE
EB5AGV
#97521  - 16 febrero, 2010 10:16
Buenos días,
Cuidado con ese problema, que puede desembocar en algo peor... si miras mi WEB respecto a la restauración de mi FT-847 en este enlace Restauración de mi FT-847, verás que cuando compré el equipo, entre otros problemas, tenía ése.
La causa es que el conmutador NO aguanta la corriente que tiene que pasar por él, y al final cae.
Una solución (y que Yaesu de haber aplicado podría evitar ese problema), es emplear la segunda sección del interruptor, que de normal está sin conectar (¡ese es el fallo de diseño!). Si pones en paralelo esa sección con la actual, con dos simples puentes (mira mis fotos), probablemente el equipo vuelva a funcionar, aunque sea una temporada. La mejor solución es cambiarlo y puentear las dos secciones, para que en el nuevo no te ocurra lo mismo.
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA8YT
#97522  - 16 febrero, 2010 10:56
gracias manolo por la pajina le hechado un vistazo , jose en la tuya estado mirando el ft 847 que tienes por alli te enviare un correo haber que me dices tu ya hablamos gracias tambienn
