FT-8 con Remoterig
FT-8 con Remoterig
EA7GCF
#331040  - 28 enero, 2019 14:30
Hola. Planteo una pregunta al foro por si alguien me puede echar una mano. Todos los fines de semana opero en fonía mi Kenwood TS-480-SAT ubicada en Sevilla desde un segundo QTH en la provincia de Badajoz, mediante un Remoterig y me va perfectamente. La duda que planteo es si se podría hacer lo mismo con el FT-8 y en caso afirmativo cual sería la configuración adecuada. Tengo dudas de que vaya bien por el tema de la sincronización del reloj, pero como no tengo muchos conocimientos técnicos en la materia, os pido a los que si los tengáis ayuda. Muchas gracias.
EA1CH
#331049  - 28 enero, 2019 17:03
Hola buenas.
Yo hago perfectamente FT8 en remoto con el Remoterig con un SignaLink USB (interface) del lado Control y el cable especifico que va en el conector del micro de la caja de Control, hay que desenchufar el micro de mano lógicamente, el sonido, es decir la RX del conector de los cascos del frontal del 480 al SignaLink. Estos sistemas como todos los que lo usamos sabemos tiene retardos debido a la latencia que dependerá del tipo y calidad que cada uno tengamos en nuestra conexión pero piensa que un ping de 100ms de lado a lado es la 1/10 parte de un seg. va sin problemas.
Lito, IN62bh
EB1FOO reaccionó
EA7GCF
#331077  - 29 enero, 2019 13:56
Gracias Lito por la información que me das. Usamos el mismo equipo y remoto, lo que varía es la interface. Yo uso el cable  Sound Card Adapter 2002 USB, el cual conecto a la 480 por el conector delantero de datos y me va bastante bien. Por lo que me dices, creo que sólo tendría que comprar otro cable pero en este caso para usar audio, no datos y conectarlo al PC por un lado, a la caja de control del Remoterig y a la salida de audio de la cabeza  de la 480 por el otro. Lo probaré. Muchas gracias de nuevo. 73
EA2TA
#331084  - 29 enero, 2019 17:23
El remoterig utiliza un algoritmo de compresión de audio, por lo que la señal que te lleva hasta el frontal del equipo no es el audio directo que sale por el conector del equipo. Para no peder nada en la descompresión del audio, lo ideal a mi entender, es tener el audio en el parte remota (el equipo) conectado directamente a un PC y manejarlo tb de manera remota (TeamViewer por ejemplo).....
Lo que no sé es si esto merece la pena, no tengo los conocimientos suficientes para saber si el audio que llega al frontal en realidad no tiene un deterioro que pueda afectar a su descodificación (de hecho si mal no recuerdo hay diferentes posibilidades de calidad de audio en el remoterig), yo he tirado por la calle del medio. Igual alguien puede darnos luz..... gracias de antemano.
Un saludo!
__________________________ EA2TA George
EA2TA
#331085  - 29 enero, 2019 17:33
Respondido por: EA2TA
Un saludo!
Me autocito.... veo en el manual del remoterig lo siguiente en la configuración de los dispositivos:
Audio quality 2 – Linear 16 bits 8 kHz 2
Tal vez he supuesto que esto lleva compresión, pero lo que pone no es más que la calidad de audio..... igual no hace falta un PC en la parte remota..
EA1CH
#331088  - 29 enero, 2019 21:27
Hola, buenas tardes.
George, igual NO, para nada se necesita un PC en el lado remoto, yo lo estoy haciendo como describo anteriormente y muchos otros usuarios de Remoterig igual.
Lito, IN62bh
EA2TA
#331101  - 30 enero, 2019 10:42
Respondido por: EA1CH
Gracias Lito.... en tal caso me simplifica mucho la instalación..... un saludo !
EA2BFM
#331115  - 30 enero, 2019 20:11
Mas sencillo que todo eso con el anydesk o el teanviewer y una conexion a internet por cable o wifi lo haces sin problema al menos las comunicaciones digitales
Salu2
L.m.
EA7GCF
#331118  - 30 enero, 2019 20:40
Muchas gracias a todos los que habéis contestado. Tomo nota y pronto lo pondré en práctica. 73
Luis EA7GCF
EA1CH
#331123  - 30 enero, 2019 21:24
Respondido por: EA2BFM
Salu2
L.m.
Este es un tema recurrente, la sencillez es similar en un caso añades el Remoterig y en el otro +1 PC, pero en fiabilidad no hay color, tener un PC en el lado remoto funcionando "sólito" con sus cuelgues, etc, etc no es ni de cerca comparable a la fiabilidad del remoterig, pero para gustos colores....
El interfaz para hacer digitales con Remoterig no tiene ningún misterio, tenéis el conector AUX/MIC de la caja CONTROL para hacer el PTT e inyectar el sonido (la TX) y el del altavoz del frontal en el caso del TS-480SAT para la RX simplemente es adaptar el cableado. Si no tenéis interface con el 480SAT os aconsejo el SignaLink USB y el cable que tiene para el conector RJ45 (SLCABRJ4)
Lito, IN62bh
EC5W
 EC5W
#331131  - 31 enero, 2019 01:44
No vas a tener problemas con la compresión del codec de audio de remoterig, hay varios con cualquiera te va a funcionar ya que se basa en recortar frecuencias que el oído apenas capta, son los codec que se usan en voip. Para escuchar música en HD, packet a 9600bds no valen pero para recibir apenas 1-3khz de ancho de banda va sobrado. Para que te hagas una idea, la ssb La escuchas bien con ese codec, ft8 con el mismo ancho de banda que la ssb tienes todas las estaciones.
Miguel, EA5GF
EA2TA reaccionó
EA4ESI
#331200  - 2 febrero, 2019 23:02
No te hace falta nada para el ft8 mas que el TeamViewer como dice el compañero
yo además de hacer remoto con ft8 ,enciendo la fuente alimentación con enchufes wifi ,luego enciendo la icon 7300 con el ordenador y también todo lo apago
mas veo el acoplador automático con una cámara wifi
lo hago tanto con un ordenador portátil o con mi móvil
es muy fácil de instalar
EB1FOO y EA2CCG reaccionaron
EA2TA
#331208  - 3 febrero, 2019 12:20
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.
Ahora mismo estoy funcionando con una TS590S, un PC y acceso por TeamViewer.
Mis dudas estaban más relacionadas con el cambio a una TS480 + RemoteRig y si dejar el PC en remoto o en local donde voy a tener el frontal.
Gracias de nuevo a todos.
EA3IBF
#364624  - 9 julio, 2021 11:30
Refloto este tema porque tengo una consulta sobre la cuestión planteada, a ver si alguien con TS-480 + Remoterig puede ayudarme.
Tengo un TS-480SAT conectado en remoto a través de Remoterig pero en una red local todo en el mismo QTH. Funciona perfecto en fonía, y ahora quiero experimentar modos digitales.
Para eso, he hecho un cable CAT DB9-DB9 tal y como pone en el manual y he conectado la radio con la unidad Remoterig con ese cable. El CAT y el PTT funcionan perfectamente con un PC conectado a la unidad Remoterig del frontal de la radio, unidos ambos con un cable USB.
Pero así como en recepción todo funciona de fábula, en transmisión me falta una pieza: cuando activo el PPT, no emito señal porque no hay una conexión del ordenador con la señal MIC de la radio. He visto en este hilo que la solución puede ser el interface SignaLink USB. Claro, es un aparato que vale una pasta y que añade otro equipo al sistema.
Mi consulta es: dado que todo me funciona perfectamente (control de la radio mediante CAT y activación del PTT sin problemas) y lo único que me falta es inyectar audio al MIC de la radio, ¿funcionaría un cable por un lado jack 3,5 y por otro RJ45 con los pines 3 y 4 conectados al audio de salida del ordenador? Es decir, quitar el RJ45 del micro de la radio conectado al Remoterig que está con el frontal, y poner este cable que inyectaría el audio del ordenador cuando el PTT se activara mediante CAT.
La ventaja es que hacer este cable es muy sencillo y muy barato, y si funciona me ahorro sistemas como el SignaLink u otros interfaces que he visto en la red que son complejos.
No sé si me he explicado bien, a ver si los que tenéis Remoterig podéis entender lo que digo.
Saludos y gracias por leer.
Jorge
EA3IBF
#364673  - 10 julio, 2021 13:22
Bueno, creo que nadie lo ha probado.
Como no me cuesta nada hacer el cable, voy a hacer una prueba y contaré por aquí si funciona.
Jorge
Esta publicación fue modificada hace 4 años por EA3IBF
EA2AW
#364703  - 11 julio, 2021 01:07
Mejor no. Debe de haber aislamientos entre todo.
Mira por google  un interface básico, que lleva este tipo de aislamientos. El diseño es sencillo.
En todo caso el 480 no se si tiene tarjeta de sonido integrada como sí tiene el 590, de modo que si usas la tarjeta de sonido del PC lo único que necesitas en un interface entre el equipo y el PC y esos no nos caros, ya que sólo llevan lo necesario para pasar el audio y aislar las conexiones.
Te recomiendo que estudies lo que es un interface equipo/PC y lo que es un interface con tarjeta de sonido incorporada, para que veas la diferencia.
Por 40 euros tienes interfaces comerciales para usar la tarjeta de sonido del PC.
Yo recomiendo 100% usar este tipo, pero junto a una tarjeta de sonido decente. Sale más barato que los interfaces con tarjetas integradas y da mejor resultado.
Sólo por lo que piden por el cable para conectar un interface de microham...... me compro una buena tarjeta de sonido para el PC
SOUND BLASTER
Por 40 euros te compras un interface sin tarjeta de sonido y por 60 tienes una tarjeta de sonido decente que es la que marca la diferencia en la decodificación y codificación del audio. No olvidemos que lo que mandamos por USB es audio.
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA3IBF reaccionó
EA3IBF
#364717  - 11 julio, 2021 14:52
Gracias Martín, estudio con detenimiento tus explicaciones.
Jorge
EA1EVS
#364720  - 11 julio, 2021 15:38
Publicado por: @ea3ibf
Jorge
Confirmo lo que dice Jorge, con el cable es suficiente, los codecs sobran, incluso mejoran los reportes porque limpian y quitan ruido.
Saludos. EA1EVS
EA1CH reaccionó
EA3IBF
#364727  - 11 julio, 2021 17:58
Bueno, gracias por tu opinión, EA1VS.
Finalmente, voy a montar un pequeño interface para aislar eléctricamente y poder manejar el nivel de señal inyectada por el ordenador. Más que nada por seguridad (de no cargarme nada) y por comodidad de manejo de la potencia al margen del control del sonido por windows.
Tengo uno hecho para otra aplicación, pero sin trafo de aislamiento. Voy a hacerlo bien, que no me cuesta nada, porque la caja y el mecanizado ya lo tengo hecho.
Sinceramente, creo que con el cable podría funcionar, pero me da yuyu cargarme la entrada del micro del Remoterig, que es donde voy a conectar la salida de sonido del PC. Así voy más sobre seguro y aplico sí o sí una impedancia de 600 ohms en esa entrada, que es lo especificado.
Si funciona y puedo recibir y transmitir, explicaré aquí con detalle el montaje completo. No es nada caro y bastante más sencillo de implementar que los interfaces que he visto por la red. Solo hay que saber soldar mínimamente.
Jorge
EA5WA
#374480  - 2 abril, 2022 19:16
Jorge
Hola Jorge:
¿Lo has conseguido? Ando pensando en hacer lo mismo...
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
