ft 757gx2 , dial de...
ft 757gx2 , dial desajustado ,( resuelto ) .
EA8BPV
#24749  - 16 junio, 2013 15:21
Hola a todos , resiente mente he adquirido un yaesu ft 757gx2 , que tiene un pequeño desajuste en el dial , : me explico : si yo quiero oír una estación que estuviera en 18160 para oírla bien tengo que poner el dial del 757gx2 en 18159,7 con lo cual deja claro que el dial no está en la frecuencia correcta y ay un pequeño desface , todo lo demás va perfecto , solo que no coincide la frecuencia del dial y me gustaría corregirlo , si alguien me puede ayudar lo agradezco , gracias .
#226628  - 16 junio, 2013 18:49
Supongo que no estará activada la tecla "CLAR"?.
EA4ALU
#226629  - 16 junio, 2013 18:54
Normalmente esta información suele venir en el manual de usuario del equipo. En mi TS-140S viene explicado perfectamente. Normalmente la operación consiste en sintonizar una "emisora de frecuencia patrón" como la WWW que emite en 2.500, 5000 y 15.000 Khz. y poniéndote en usb o lsb (con el RIT desconectado) debes sintonizar a batido cero retocando el trimer de ajuste del VFO principal del equipo.
Aquí te dejo un enlace con las frecuencias de algunas emisoras de frecuencia patrón:
http://www.proteccioncivil.org/catalogo/carpeta02/carpeta24/vademecum12/vdm020.htm#2004
73 cordiales.
EA2DR
#226630  - 16 junio, 2013 21:50
Me interesa, en la seccion tenemos 2 757 y los dos estan desplazados de frecuencia, a ver si no es dificil de reajustar.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA4KG
#226702  - 16 junio, 2013 22:26
Hola a mi me cambiaron un cristal de 15Mhz y me lo alinearon.
Fue mas cara la mano de obra que los materiales.
EC5APB
#226631  - 17 junio, 2013 06:33
En Fox Tango, he leí varios hilos sobre los FT-757GX/GX2. En ellos se comentaba que muchos de los desajustes vienen por los propios condensadores de ajuste y, efectivamente, por los cristales. Si alguien piensa re-alinear, que añada en la lista los 2 cristales para SSB y sus condensadores.
EA8BPV
#226725  - 17 junio, 2013 22:05
Gracias a todos por vuestras respuestas , también me preguntan , que si está el clar activado , y la respuesta es que no , bueno cuando tenga un rato miraré donde está el trimer de ajuste , a ver si doy con el , habrá que abrirlo , ya puestos si alguien sabe donde está acabo antes , gracias .
EC5APB
#226808  - 19 junio, 2013 07:19
Los manuales:
FT-757GXII_Tech_supp.pdf
FT-757GXII_Service.pdf
Aunque soy propietario de un GX, no de un GX2, una advertencia. Hay varias evoluciones de estos modelos, y no siempre coincide la posición de los componentes ni el esquema con la realidad de tu equipo.
En foxtango.org encontrarás bastante información y experiencias sobre estos equipos.
