FT 747GX recibe mal...
FT 747GX recibe mal en frio.
EA2RH
#15169  - 12 mayo, 2011 03:41
Hola , el tema de este post es el comentar haber si alguien conoce el motivo por el cual el Yaesu FT 747GX en frio deja de trasmitir y recibir durante unos 60 segundos , luego funciona bien y otra vez se queda sordo y mudo , solo lo hace a intervalos durante los primeros 15 o 20 minutos recien encendido , despues ya funciona correctamente , debo decir que la aguja de smeter baja a cero pero recibe algo por el altavoz y trasmitir tambien trasmite pero muy poca potencia , ya digo es solamente en frio.
La verdad es que seguramente sera alguna tonteria , pero no se por donde echarle el primer ojo....
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
EA4BGH
#148552  - 12 mayo, 2011 18:20
Supongo que el equipo no es nuevo, no?
En cualquier caso me huele a soldadura fría (o similar) en el LO. Que reciba algo por el altavoz es normal si la segunda (o tercera) FI aún funcionan. Yo reparé hace tiempo un equipo con un problema parecido. Es una avería muy latosa, pues hay que localizar qué es lo que falla antes de que se caliente y deje de fallar.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA4EUB
#148628  - 12 mayo, 2011 18:39
hola buenas tardes, hace años tenia ese equipo con el mismo problema y era por la parte de los potencimetros traseros tenia una soldadura en frio , saludos
ea4eub
juan jose
madrid IN80EJ
ea4eub@ure.es
EA2RH
#148629  - 12 mayo, 2011 18:47
Hola Luis , el equipo no es nuevo , aunque lleva ya bastante tiempo parado , ahora hace unos dias se a desempolvado aunque este fallo ya lo tenia antes , algun otro usuario me a dicho que es posible tambien alguna soldadura fria por la zona de los filtros , incluso algun componente en mal estado..
Habra que ir mirando poco a poco , aunque como cuando coge temperatura desaparece...
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA2RH
#148632  - 12 mayo, 2011 18:55
Hola Juan Jose , por lo que veo la soldadura puede estar por diferentes zonas , vaya jaleo..
Tambien me han comentado que cortanto el diodo D99 el mando DRIVE que se usa para graduar la potencia en AM actua tambien en SSB..
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA4AS
#148553  - 13 mayo, 2011 07:23
Hola Fco. higuieniza é hidrata los componentes variables Lubrilip 0 y empezara a mejorar, si el diodo en cuestion esta cerca de la placa de los filtros y emitiria desde 500mw.SSB y AM, hasta donde buenamente llegue
EA5BFT
#148554  - 13 mayo, 2011 08:25
Huele a soldadura fría, pero si fuera algo relacionado con la temperatura puedes usar esto para "provocarlo":
Prueba con un spray de aire comprimido y ves soplando por partes los circuitos donde tengas "sospecha" el spray de aire tipo "dust off" sale bastante frío (ojo con la posible nieve que se puede llegar a formar", de esa forma bajarás la temperatura de algunos componetes estando el resto a su temperatura de funcionamiento.
Si enfriando una parte reproduces el fallo, ya puedes investigar más a fondo.
EA5BFT - "Pedrolo"
www.pedrolo.com
EA2RH
#148680  - 14 mayo, 2011 06:09
Hola Juan , si le doy con lubricante dielectrico tipo CRC servira de algo..??
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA8BUE
#148555  - 15 mayo, 2011 13:42
hola yo tengo uno de esos equipos y despues de casi 20 años me hacia lo mismo se lo lleva al amigo ea8afb que en 20 mts me lo dejo como nuevo el puso la averia en la pagina esa que la gente pone modificaciones etc con fotos. en mi caso es uno de los peines que tiene este eqipo con multiples enchufes no hacia buen contacto y lo que hizo fue soldarlo directamente y solucionado
abres el equipo lo enciendes y los vas moviendo todos despacio hasta que des con creo que estaba por la parte del centro del equipo no me a vuelto a fallar si te puedo ayudar no dudes en contactar con migo yo hablare con german y le dire donde puso la modificacion o con que titulo bueno espero hberte dado un poco de luz sobre el tema saludos Javier
EA7PY
#148966  - 16 mayo, 2011 09:53
Hola: si quieres, llama por telefono a EA7NO Andrés y le comentas el asunto, él conoce este equipo bien, seguro que te aconseja para que soluciones tu problema. 956494170
saludos.
EA2RH
#148967  - 16 mayo, 2011 17:50
hola Javier , en que pagina puso la modificacion...??
esta en castellano..?
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA8BUE
#148556  - 16 mayo, 2011 22:04
si te digo la verdad no se creo que se llama mods o algo asi es en ingles ahora no se en que idioma la abra colgado seguro que alguno de los colegas conocen la pagina y te puden ayudar yo se cual es
EA8AFB
#149063  - 17 mayo, 2011 22:48
Contact author:
EA8AFB
Print
Hello I expect that can serve of aid.
The damage is the following one, to stops functioning the trasmisor and the review.
The symptoms are the following, loss of reception and the sound is hoarse, this due to the part of the filters. The connection between the main plate and that of the filters, one must remove the connectors and to weld directly to the same central plate.
In the figure indicates the point where you press and the receiver empiesa to be lost intermittently the reception, caused by evil contact of the central plate and the plate of the filters.
Bearing a grudge to weld in both face of the plate of filter and to place them some bridges obtained of the legs of resistances and to weld them directly entity the plate filters and the central plate.
I expect to be able to serve of aid
A greeting EA8AFB Germán
EA8AFB
#149311  - 17 mayo, 2011 22:52
Hola espero que sirva de ayuda. Saludos Germán EA8AFB@HOTMAIL.COM 610818202
http://www.mods.dk
EA8AFB
#149312  - 17 mayo, 2011 22:55
Contacto con el autor:
EA8AFB
Hola espero que puedan servir de ayuda.
El daño es el siguiente, a las paradas de funcionamiento del trasmisor y la Recepción
Los síntomas son la pérdida siguiente de la recepción y el sonido es bajo, esto debido a la parte de los filtros. La conexión entre la placa principal y la de los filtros, hay que quitar los conectores y soldar directamente a la placa central misma.
En la figura indica el punto en el que la prensa y la empiesa receptor que se pierda de forma intermitente la recepción, el mal causado por el contacto de la placa central y la placa de los filtros.
Guardar rencor a soldar, tanto en la cara de la placa de filtro y colocarlos algunos puentes obtenido de las patas de las resistencias y para soldar directamente entidad los filtros de placas y la placa central.
Espero poder servir de ayuda
Un saludo Germán EA8AFB
EA2RH
#149313  - 18 mayo, 2011 03:27
EA8AFB
Hola German , gracias por la informacion , mas o menos de ahi , de esa unidad de filtros es donde en un principio me habian comentado que podia proceder el problema , ya os contare...
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
