FT-736r no recibe n...
FT-736r no recibe ni transmite, SOLUCIONADO.
#20297  - 31 mayo, 2012 10:30
Hola, mi FT-736r, ha dejado de transmitir y recibir en la banda de 144, en 432 y 1296 funciona bien.
Empece a notarselo el pasado concurso, habia momentos en que se quedaba sin recibir y sin sacar potencia, ni lo acusa el medidor del equipo ni el watimetro exterior.
Hoy he puesto el equipo en 144.300 y la antena hacia canarias a eso de las 09:00 para ver si en algun momento habia condiciones, y de hecho he estado escuchando ruido de fondo, como de actividad de radio (no se explicarlo mejor) y he notado que a veces el ruido desaparecia, aunque no el ruido del equipo, era mas bien como si no tuviese antena por momentos, y coincidiendo con esto he visto que no salia potencia.
Un rato despues el problema ya no es temporal ya ni recibe ni transmite, he probado con otro equipo y no lo recibe, aunque por el altavoz si se oye el siseo habitual y pasas a FM se oye el tipico ruido de FM.
¿alguna pista?
73, TNX.
EA4BGH
#191648  - 31 mayo, 2012 13:19
El FT-736 es en esencia, una FI común en 13 MHz con una serie de transverters (módulos) para 144 y 432 y los opcionales de 50 y 1200.
Por tanto, pinta a un problema común tx-rx del módulo de 144, como por ejemplo, avería del LO, mezclador, etc.
Si tienes algo para recibir en 144-13=131 (*) MHz, prueba a ver si eres capaz de localizar el LO.
(*) van las cifras de memoria; cuando llegue a casa las confirmo.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
#191649  - 31 mayo, 2012 13:47
Hola, gracias Luis, he probado en 131 y no se oye nada, bueno luego me confirmas las frec, pero como digo en 432 y 1200 si tira.
La averia tiene pinta de mal contacto o soldadura en mal estado, aya que a ratos estado funcionendo, la potencia no cae de golpe, va bajando poco a poco, hasta no salir, hace un poco era a la inversa ha empezado a subir y entre medias le he golpeado y ha subido de golpe (ya se que no es un buen metodo, ha sido un golpe cariñoso :laugh: ) y ahora la RX ha vuelto a bajar poco a poco y ya no va.
EA4EOZ
#191684  - 31 mayo, 2012 13:55
Te va a tocar desmontar el módulo y darle un buen repaso a todas las soldaduras, contactos y conexiones que tenga... que no serán pocas.
EA7FGJ
#191686  - 31 mayo, 2012 14:58
Pedro,
Por si no los tienes, te he enviado los dos manuales de servicio del FT736R.
#191650  - 31 mayo, 2012 15:34
Hola, gracias a todos.
Vale Maximo les hecho un vistazo, no los tenia.
Y como dice Miguel Angel, me toca repasar soldaduras, porque va y viene.
#191766  - 31 mayo, 2012 18:49
La placa tiene unos coaxiales de entrada y salida de fácil acceso. Mira a ver si hacen mal contacto.
#191651  - 31 mayo, 2012 20:03
Gracias Maximo, mañana si tengo un rato lo miro, es algo de eso, lo que me mosquea es que no se va o viene de golpe es poco a poco, como en 5 seg o asi.
voy a ver si puedo abrir el equipo y teniendolo encendido ir tocando cosas, haber si hay suerte.
#191652  - 3 junio, 2012 10:08
Hola, he abierto el equipo y he localizado la placa que falla, se trata de la placa que hay segun quitas la tapa superior, hay tres placas, pues la del centro. He estado presionando con un palito de plastico y al apretar le haces marchar o que no funcione.
creo que me va a tocar repasar todas las soldaduras, que no son pocas, ya que no soy capaz localzar mas la zona en si.
EA4BGH
#191653  - 6 junio, 2012 12:07
Me equivoqué. La conversión es hacia arriba.
Lo acabo de verificar con el mío:
Si sintonizas el FT736 en 145,0 MHz, el LO sale en 158,69. Tienes que poder "escucharlo" con un walky.
#191654  - 6 junio, 2012 14:37
Gracias Luis.
Bueno, ya esta arreglado, a ver cuanto dura :laugh: . Anoche me lie la manta a la cabeza y desmonte la placa, y hoy en el curro, que hay mas medios tras pasarle una inspeccion visual al microscopio, aparte de sucia de polvo (logico de los años) y de flux, se ve que en aquellos años no se llevaba lo de limpiar las PCb de flux, bueno como decia al microscopio se han visto bastantes soldaduras con poros, asi que entre eso y que no sabia donde estaba el fallo he optado por resoldar todas la soldaduras usando un buen flux y renovando en bastantes casos el estaño.
Si algo me gusta de reparar equipos de esa epoca es el olorcillo del flux o resina que se usaba entonces, no se por que me gusta ese olor, sera que me trae buenos recuerdos.
Tras el resoldaje, una buena limpieza general y la placa ha quedado como nueva, soldaduras brillantes, y libre de polvo y flux.
La acabo de montar en el equipo y ya tenemos el FT736R chutando. Todo un veterano campeón.
73 y gracias a todos, espero que esta experiencia pueda servir a alguien en un futuro.
P.D. Luis, ahora voy a probar a recibir la F.I.
EA4BGH
#191655  - 6 junio, 2012 15:16
Y a ver si lo probamos en 1.200 que ya es hora...
...esta vez será de 736 a 736 ;)
Buen trabajo, Pedro!!!!!
