FT-60 CON ALIMENTAC...
FT-60 CON ALIMENTACIÓN EXTERIOR
EA4EY
#17807  - 2 diciembre, 2011 12:20
Tengo un Yaesu Ft-60 y quería alimentarlo con una fuente exterior, quería saber si conviene quitar la bateria cuando lo alimente con la fuente.
Fernando.
ex (EA4AWM).
EA4FFI
#171542  - 3 diciembre, 2011 15:17
sí, debes alimentarlo sin la batería, de lo contrario, ésta estará permanentemente en carga y puede estropearse, además de que el equipo se calienta mucho más.
Si lo vas a usar mucho tiempo alimentado desde una F.A. te recomiendo usar un "battery eliminator" que se encuentra por ebay por menos de 10 euros. Básicamente es una carcasa de batería con un regulador conmutado que convierte los 13'8 v de la F.A. en los 7,4 v nominales de la batería del equipo. La ventaja de ésto es que evitas que la conversión de tensión la tenga que hacer el FT-60 y por lo tanto se va a calentar mucho menos al transmitir.
EA4EY
#171632  - 5 diciembre, 2011 16:20
Gracias Daniel por responder, voy a tener en cuenta lo que dices.
Fernando.
ex (EA4AWM).
EA1DBX
#171792  - 20 diciembre, 2011 21:42
Si no quieres quitar la bateria mientras usas el walky alimentado con la fuente, coloca un poco de cinta aislante en uno de los bornes de la bateria y listo.
Antonio
