FT-23R, fallo de me...
FT-23R, fallo de memorias
EA1AAY
#6637  - 17 octubre, 2009 15:10
En un FT-23 R, que tengo por aqui, ha fallado la memoria de las frecuencias que tenia preestablecidas, repetidores,etc., y aunque repaso el manual, y no lo encuentro, yo creo que lleva una bateria de litio de boton.
La pregunta es: ¿algún colega puede confirmarme si este aparato lleva esa bateria especifica?, y si esto es así ¿cómo hago para acceder a ella y en que parte del FT-23R se localiza?
Agradecido de antemano por vuestra ayuda, os saluda:
ea1aay
EA1HL
#82317  - 17 octubre, 2009 15:45
si lleva esta justo detras del altavoz la reconoceras por que lleva una pegatina blanca, antes de soltarla comprueba que no se haya suelto alguna patilla de la pila, y si puedes comprueba el voltaje , un saludo
Juan-Zamora IN71CM
EA1HL (ea1goj-ec1adj-eb1fqi)
Icom IC 7300/Icom 718/kenwood ts2000 Yaesu Ftm 400 / kenwood tm710 / Yaesu FT 70 / Tyt - Md 380
EA1HCJ
#82319  - 17 octubre, 2009 16:31
Pila FT 23R.
EA1AAY
#82316  - 18 octubre, 2009 01:48
Gracias a ea1goj y ea1hcj por vuestra diligencia al contestarme, hice como vosotros me dijisteis, abrí el FT y alli aparecio la pila de boton, pero mi gozo en un pozo, ya que la patilla del positivo que es la exterior, estaba soldada a la pila asi que al sacarla la arranqué y debajo no quedó nada.
Ya sabeis como es de liliputiense el aparato, asi que aunque traje una pila nueva y trate de, intuitivamente
hacer una soldadura al cerrar el aparato y comprobar si funcionaba, no fue así, la memoria no funciona.
Mi pregunta es, (y os pido perdon de antemano por la perdida de tiempo que os pueda causar), la patilla del positivo de la pila boton del FT23-R, ¿sabeís donde deberia soldarla?
Si me podeis dar alguna indicacion, vosotros o algun otro colega que conozca el circuito del FT-23R, os lo agradecere sobremanera, y sino que le vamos hacer.
Con mis mejores saludos
ea1aay
EA1HCJ
#82363  - 20 octubre, 2009 14:57
Solucion pila.
EA1HCJ
#82582  - 20 octubre, 2009 14:59
Solucion pila..
