FT-203R Manual de s...
FT-203R Manual de servicio/esquemas
EA4FJD
#334754  - 21 mayo, 2019 11:25
Buenas.
Voy a intentar reparar este vetusto cacharrin, pero los esquemas que encuentro por internet son bastante cutres y borrosos.
Entre eso y mi vista "ya no de lince", se me hace la tarea bastante complicada.
Algún amable colega tiene por ahí un esquema decente del bichito en cuestión? La cosa no creo que sea grave, son los achaques de la edad, supongo,
ha estado mucho tiempo, demasiado, en un cajón y ahora no quiere funcionar.
Gracias de antemano,
73,
Jose.
FT 203R
Este tema fue modificado hace 6 años por EA4FJD
y yo,sólo sé que no se nada!
EC7AJT
#334783  - 21 mayo, 2019 22:27
Hola José
Este esquema parece que se ve bien.
https://www.radioamatore.info/attachments/861_FT-203_service_manual.pdf
Yo debo tenerlo en papel pero no lo tengo localizado.
73 Juan
EA4FJD
#334799  - 22 mayo, 2019 09:29
Gracias Juan! uy, en ese se ve de lujo!!! con eso ya tengo más que de sobra.
Pues mira que lo he buscado en google de varias formas, y no he dado con esa página, mecachis!!
Lo voy a imprimir ahora mismo,
Lo dicho: muchísimas gracias!!
73,
Jose
EC7AJT
#334879  - 24 mayo, 2019 18:35
De nada hombre.
Yo tengo otro igual que también me gustaría reparar. El mío no enciende. Aparentemente el interruptor de encendido está bien. Probablemente le hayan invertido la alimentación en el conector de carga de la pila. En este conector el positivo va en la parte exterior, al contrario de lo normal.
73 Juan
EA4FJD
#334912  - 26 mayo, 2019 11:36
Has probado a través del conector de CC? el mio no va con la batería (que milagrosamente está bien al cabo de tantos años) pero si enciende a través del conector de abajo. Y si no intenta directamente a las lengüetas de conexión de la batería.  Recuerdo que el mío tenía fallos de alimentación cada dos por tres por esas razones. Y a ver si hay suerte. si ha sido cambio de polaridad, ya hay que mirar el esquema con más atención..esta tarde te mito y te digo algo.
73,
Jose
