FT-2000 y modos dig...
FT-2000 y modos digitales
EA7P
 EA7P
#25924  - 21 octubre, 2013 10:39
Saludos, me haría falta saber que conector trasero usáis en vuestro FT-2000 para hacer modos digitales, especialmente los que usen el interface SB-2000 de CG Antenna. :huh:
Tengo un SB-2000 adaptado a un IC-706MKIIG y me gustaría usarlo también con un FT-2000D. Quiero hacer un adaptador para que el interface funcione en ambos equipos por lo que agradecería si alguno tiene un esquema de colores o alguna otra info sobre las conexiones del SB (las de los equipos las tengo en sus manuales).
EC7MA
#235955  - 21 octubre, 2013 18:06
Hola Paco, el esquema para el FT-2000 es
Y el del 706 es
Adaptador de 3,5 hembra a DB9
Adaptador de DIN13 hembra a DIN4 y DIN5
EC7MA
José Manuel
IM76sq
ec7malaga@gmail.com
EA5RD
#235956  - 22 octubre, 2013 18:12
El problema no es solo de conexiones y posibles cambios en el numero de pin de los conectores, segun me comento Emilio EB4FMT los icom funcionan de otra forma por lo tanto un adaptador de icom no te funcionara nunca en un yaesu y viceversa.
Tambien es verdad que hay infinidad de modems que funcionan en cualquier equipo solo con cambiar algun pin, como supongo sera tu caso
EA7P
 EA7P
#235957  - 29 octubre, 2013 13:07
GRACIAS por la info, no se trata de que el interface valga para dos equipos a la vez sino de construir algún tipo de adaptador para que unas veces lo pueda usar en el Icom y otras en el Yaesu, esos esquemas me van a venir muy bien... :laugh:
