FT-2000 y micro shu...
FT-2000 y micro shure SM58
EA3KE
#19986  - 8 mayo, 2012 17:41
dispongo de un micro shure modelo SM58. Es un micro que tiene 150 o 300 ohmios, no lo sé bien. Ya sé que los equipos nuestros trabajan con micros de 600 ohmios. No sé ssi hubiera forma de hacer funcionar dicho micro en la FT2000.
Gracias y un saludo.
Toni Olmo EA3KE
Un saludo, Toni Olmo
EC4TR
#188977  - 9 mayo, 2012 23:15
Hola, el SM58 de shure es de 600 ohmios el pin 2 es el + y el pin 3 el -, si tienes problemas de RFI puedes puentear el 1 con el 3 y hacer pruebas.
73´s
EC4TR.luis @ gmail.com
EA3KE
#189221  - 10 mayo, 2012 03:13
Hola Luís,
gracias por tu respuesta. Según especificaciones del fabricante la impedancia de este micro es de 150 ohmios nominal y 300 ohmios real. Puedes verlo en este enlace http://es.shure.com/americas/products/microphones/sm/sm58-vocal-microphone clicando en especificaciones.
Me imagino que conectando el micro a la emisora no debe de funcionar bien. Alguna idea para adaptarlo?
Uun saludo
EB5AGV
#189222  - 10 mayo, 2012 13:03
Hola Toni,
EA3KE escribió:
Hola Luís,
No tienes que tener mayor problema si la impedancia nominal de la entrada es de 600 Ohm. Para otros micrófonos, como el 444D, Shure indica una impedancia de entrada de 200 a 1000 Ohm como aceptables, y la nominal era de unos 150 Ohm. Por tanto, lo dicho, sin problemas. Lo único que pasa al haber una desadaptación de impedancia es que no toda la energía pasa del micro al equipo, pero no hay problemas, en estos rangos de diferencia, en cuanto a distorsionar la señal ni nada por el estilo. Subes un poco más el MIC GAIN y listo. Pruébalo y nos comentas :)
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA1OS
#189258  - 10 mayo, 2012 14:02
73 JOSE EB5AGV
Hola, no es exactamente asi, en efecto si la impedancia de la fuente y de la carga son iguales la fuente entrega la máxima energia, pero la mitad de esa energia se disipa en la propia fuente, por lo tanto se consigue mas eficacia si la impedancia de la fuente es mas baja que la de la carga (conexión en puente).
Para mas información:
http://en.wikipedia.org/wiki/Impedance_matching
http://en.wikipedia.org/wiki/Maximum_power_transfer_theorem
Es habitual en las conexiones de los sistemas de audio que las impedancias de salida sean siempre mas bajas (2 o 3 veces por lo menos) que las de entrada, además de por lo anteriormente expuesto, para obtener mejor estabilidad y menor distorsión. Así que por el tema de impedancias el micro que dices es perfectamente valido para el equipo, lo único que habrá que tener en cuenta es que el nivel de salida que entregue el micro sea suficiente.
De todas formas, y como te han dicho, lo mejor manera se saber si el asunto funciona es hacer la correspondiente prueba.
Ya que la salida de ese micro es balanceada, a la hora de hacer el conexionado ten en cuenta lo que te ha dicho EC4TR en un post anterior, y si unes los pines 3 y 1 (que en principio es lo que se debe hacer) unelos solo en uno de los extremos de la conexión, no en los dos.
También puedes usar un transformador (Balun) para adaptar la salida del micro (balanceada) a la entrada de la emisora (no balanceada) como por ejemplo:
http://www.neutrik.com/en/accessories/transformers/nte1
Pero no es imprescible, y el conexionado antes descrito también te funcionará OK.
73 Y DX de EA1OS - José Alberto
http://www.ocvnet.es
