FT-2000 - IF 2000 Y...
FT-2000 - IF 2000 Y SPECTRAVUE
EA2BK
#33914  - 30 noviembre, 2016 09:14
Hola buenos días a todos, recientemente he adquirido una tarjeta IF 2000 aquí en el mercadillo de URE y la he acoplado a mi FT-2000, tengo instalado el spectravue entre otros programas y un SDR- Play, El cat lo hago a través del Scu-17 de yaesu y sus correspondientes cables.
La verdad es que no consigo ver la señal de FI de mi equipo en el programa, el spectravue lo consigo manejar con el equipo y al revés también, pero no sale señal o no consigo sincronizar el sdr con el spectravue.
El SDR con entrada de antena funciona correctamente, con otros programas como
sdruno etc.
No tengo osciloscopio para ver esa fi que se supone que sale de la tarjeta, la he metido a un scaner para ver si oía algo y se oyen ruidos pero nada más. Es FI a 10,50 mhz aprox.
Creo que la tarjeta está bien puesta, lo he abierto dos veces no tiene mucha historia,
meter el cable marcado con H a la entrada y el latiguillo que viene con la if 2000 a la salida, también un conector que no te puedes equivocar al colocarlo. No se si en el equipo habrá que hacer algún ajuste de menú, solamente he cambiado en el menú los baudios a 9600 y en otro menú leí que el cat tenía que estar en off.
Cuando conecto el spectravue y la tarjeta if2000 se mueve el waterfal pero sin señales. Será compatible el sdr-play con el spectrovue? aunque con los demás programas me pasa igual.
Si alguien tiene esta configuración de equipos y me puede echar una mano le estaré muy agradecido.
Llevo ya unos cuantos días detrás de esto y no consigo nada.
Muchas gracias y un saludo de Enrique EA2EAI.
EA4UV
#304335  - 30 noviembre, 2016 12:43
Según Yaesu la FI de la FT-2000 es 69.450 MHz:
" ... The receiver of the FT-2000/D is a triple-conversion type, utilizing great care in the gain distribution through all IF stages. The first mixer is a GaAs FET Doubly-Balanced Mixer type, fed by a four-VCO PLL synthesizer (30 kHz – 10.5 MHz, 10.5 MHz – 24 MHz, 24 MHz – 39 MHz, and 39 MHz – 56 MHz). The resulting first IF is at 69.450 MHz, utilizing an up-conversion technique that yields excellent image rejection. ..."
Por si sirve de ayuda
EA4UV, Jose
EA2BK
#304344  - 30 noviembre, 2016 13:28
Correcto la Fi del FT 2000 es a 69,45, pero la salida de la placa IF 2000 es a 10,55.
He probado también con el sdruno pero no consigo ver nada que venga de la placa IF2000. El powerSDR no me funciona bien en el ordenador, consume muchos recursos.
De todas maneras muchas gracias.
