hola alguien me puede decir que diferencias hay entre el FT-2000 de la yaesu y el IC-781 de icom gracias
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/2711/images.jp g" target="_blank">https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/2711/images.jp g"/>
FT-2000
SPECIFICATIONS
Type: Amateur HF/VHF transceiver
Frequency range: 10-160 m + WARC / 50-54 MHz
Mode: AM/FM/SSB/CW/RTTY
RF Power output: Max 100 W
Voltage: AC:200 VCA-240VCA
Impedance: 50 ohms
Dimensions (W*H*D):410x135x350
Weight: 15Kg
Manufactured: 2007-2013
Other: IF-DSP. RF and LF scope. High dynamic range front end.
1:st IF 6 KHz and 12 KHz roofing filters. Twin RX
Related documents:
IC-781
SPECIFICATIONS
Type: Amateur HF transceiver
Frequency range: TX: 10-160 m + WARC
RX: 0.1-30 MHz
Mode: AM/FM/SSB/CW
RF Power output: 15-150 W (AM 8-75 W)
Impedance: 50 ohms, SO-239
Dimensions (W*H*D): 429*168*439 mm
Weight: 23 Kg
Manufactured: Japan, 1987-1993 (Discontinued)
Other: Spectrum scope. Built-in keyer and AT
New price 1988 in Sweden: 46500:- SEK
73 de EA8DD, Dani
Hay casi 20 años de diferencia de tecnología, el FT2000 tiene 50 MHz y el FT2000D tiene 50 W más.
Aunque este no es el problema, el problema principal es encontrar un IC781 en buenas condiciones, el tiempo pasa y lo mínimo que necesitaría es una alineación.
Un FT2000 bien seteado se comporta de manera excelente tanto en Rx como en Tx.
Ahora, si me dices un IC775 o un FT1000 Mark V, CON TODOS LOS FILTROS, pues me decantaría por uno de estos dos sin lugar a dudas y disculpa por el OFF TOPIC de este último comentario.
Escribió:hola alguien me puede decir que diferencias hay entre el FT-2000 de la yaesu y el IC-781 de icom gracias
EA7YN, tienes algunas diferencias en la siguiente página;
http://www.ea1ddo.es/radios.html
Como ya te han dicho, son equipos con muchos años de diferencia. Lo que pasa es que el IC-781 era el equipo "tope de gama", equivalente al actual IC-7800.
Si el IC-781 está en buen estado, lo llevas a alguien que te lo ajuste y revise (solo te puedo recomendar dos; Jose EA5AGV o Felipe Carcereny), y si la radio que haces no es super exigente... vas a disfrutar de un gran equipo.
