FT 2000 DUDA
FT 2000 DUDA
EA8BPX
#16959  - 2 octubre, 2011 11:09
Tengo una duda o más bien mosqueo: cuando ponía cualquier banda en el vfo "A" y la misma en el "B", es decir el segundo receptor y estaba haciendo un split para trabajar cualquier pile up ,cuando se accionaba la tecla "RX SUB VFO-B" se escuchaba la otra parte de la banda donde estaba el personal llamando con lo cual se puede elegir frecuencia menos concurrida, pues bien no sé que he tocado pero el equipo ya no me lo hace, PUEDE ALGUIEN ACLARARME EL ASUNTO, digo que voluntariamente no he tocado nada de configuración, he probado en varias bandas con la misma operación y nada, deduzco toque algo improcedente.
73 @ve EA8BPX
EA8DD
#164706  - 2 octubre, 2011 12:49
Hola Ave
Aunque ya no tengo ese equipo, creo recordar que en el menú tienes una opción que te activa o desactiva la recepción del segundo vfo, ésto además lo puedes modificar para escucharlo con cascos un vfo en cada oreja.
Otra opción es que, de forma involuntaria, hayas cerrado el control de volumen del vfo B en el mando que para ello tienes en el panel frontal creo que a la izquierda del que tienes para el vfo a, AF GAIN SUB.
73 de EA8DD, Dani
EA8BPX
#164728  - 2 octubre, 2011 13:43
Hola Dani:
Gracias por contestar, bueno después del sofocón o mosqueo decidí retirarme un rato de la radio por aquello del mal pronto que tengo, y si he de reconocer que soy contrario a lo establecido que hubiera sido haber leído el manual antes pero yo soy todo lo contrario, al final un vistazo de frente y como bien dicen el volumen del vfo B cerrado, bueno mejor así, gracias por tu respuesta otra vez.
73 @ve EA8BPX
