FT-2000
EA7YN
#25435  - 31 agosto, 2013 10:28
hola me e comprado de segunda mano un FT-2000 y mi sorpresa al desmontarlo para colocarle unos filtros traía el modulo IF-2000 que SDR me recomendais para conectar a dicho modulo gracias
EC7ZK
#232154  - 1 septiembre, 2013 10:58
Muchos de los que usan FT-2000 con el módulo IF suelen colocarle el SDR-IQ, aunque también he visto quién no ha encontrado o no le ha servido para el uso que pretendian y hay algunos modelos en venta...
Hay algúnos videos por internet.
Enlace SDR- IQ
Toni / EC7zK
https://ec7zk.wordpress.com/
Carmona (Sevilla)
EA4EP
#232155  - 1 septiembre, 2013 11:11
Creo que a lo que se refiere es a que modulo sdr es compatible con la placa que lleva la ft-2000.
Es decir el ft-2000 no trae nada en el lado derecho parte frontal, en ese hueco de coloca la placa del DMU con la cual obtenemos el scope y otras funciones.
A lo que se refiere. .si no entiendo mal, es que ha comprado un 2000 de segunda mano y tiene instalada la placa scope del DMU.... y si se puede hacer algo con ella.
Lógicamente, no dispone de la unidad exterior.... el cajón del DMU :):):)
Un saludo, Jesús
EA4EP
EA7YN
#232156  - 1 septiembre, 2013 11:59
no la placa DMU no la trae lo que trae es una placa que pone IF-2000 ok EA4EP
EA4EP
#232157  - 1 septiembre, 2013 13:23
Una foto vale más que mil palabras y ayudaría a saber que tipo de placa sdr es.
No se que pone en la del DMU, lo que si sé seguro es que dmu no pone... me suena algo de scp..o if. Pero no estoy seguro.
No creo que todas sean compatibles, por lo que el primer paso es saber cual es la que tenemos.
Un saludo, Jesús
EA4EP
EA4WT
#232224  - 1 septiembre, 2013 13:40
Si ya te lo ha dicho, es la IF-2000.
http://www.astroradio.com/518015.html
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA4EP
#232158  - 1 septiembre, 2013 14:51
Pues la respuesta es sencilla, cualquier receptor de rfspace... tan simple y sencillo.
Un saludo, Jesús
EA4EP
EA7YN
#232159  - 1 septiembre, 2013 15:34
gracias por vuestras respuestas
#232231  - 1 septiembre, 2013 19:59
EA7YN:
al FT2000 se le puede poner un SDR específico, como el de Funkamateur, en las cercanías de 64,900 MHz o el que hace una empresa española que se programa con un PLL.
La placa que tú tienes "baja" la FI desde los 70 MHz hasta unos 10,55 MHz más "manejables". Ponerle un SDR como el que te proponen es una buena solución si tienes el bolsillo repleto. Si, como casi todos los radioaficionados salvo excepciones, eres "frugal" la solución más económica es un Softrock Lite. El problema es que en la página web:
http://fivedash.com/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=5
no aparecen listados los cristales de 14.089 MHz que hacen falta para recibir en 10,566 (16 kHz separado de la frecuencia central, para evitar que la "marca" de 0 Hz esté en medio de la pantalla). Quizá Tony tenga por ahí alguno y te lo puede enviar...
Otra opción sería un Ensemble II RX, que te serviría también como receptor de cobertura general en toda la HF.
http://fivedash.com/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=6
Y, si quieres gastarte pasta gansa, también puedes ponerle un AFEDRI, y ver bandas completas...
Suerte con las pruebas.
