ft-1000MP mkv Cober...
ft-1000MP mkv Cobertura general ?
EA7AHG
#29841  - 14 febrero, 2015 08:54
Hola!
Tengo un FT-1000mp MKV y me gustaría que transmitiera fuera de las bandas de HF, ya que no puedo salir en la banda de 60m.
He consultado en Mods.dk y dice lo siguiente:
"The origonal modification states "...press the FAST and the ENT key to access the menu. then go to menu 9-9 and set it to GEN then press ENT to get out."
However, I have one of the "First" FT-1000MPs manufactured and it has no menu from 9-1 to 9-9.
On my radio I press the FAST and the ENT key to access the menu. then I go to the menu and set 4-6 to nAin, set 7-7 to SEL-bdiL, and set 8-6 to SEL- bdiL, then press ENT to get out. I'm able to transmit on all HF frequencies my BW-90 antenna will tune to."
Pero en mi equipo los menús llegan a 8-9 y no a 9-9 como se dice anteriormente.
¿Cómo puedo abrirlo de bandas?
Gracias por cualquier ayuda. 73
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA8DD
#269758  - 14 febrero, 2015 19:07
Según mods.dk, y para el markV:
Press the POWER on while pressing FAST and LOCK switch gives you an extended menu up to 9-9
Press the ENT key while pressing the FAST switch gets you into the menu
Turn the VRF/MEM knob up to Function number 9-9 = selection name t-SELEct
Turn the MAIN VFO counter clockwise till you find at the very end Gen and press the ENT switch.
Pulse el botón POWER mientras pulsa FAST y interruptor LOCK le da un menú ampliado hasta 9-9
Pulse la tecla ENT mientras presiona el interruptor de FAST te mete en el menú
Gire el VRF / MEM botón hacia arriba a la función número 9-9 = nombre de la selección t-Select
Gire la PRINCIPAL VFO las agujas del reloj hasta que se encuentre al final Gen y pulse el interruptor ENT.
73 de EA8DD, Dani
EA7AHG
#269793  - 16 febrero, 2015 10:27
Gracias por tu respuesta.
Este consejo lo encontré en mods.dk pero en mi equipo llego hasta el menú 8-9. Me imagino que a partir de ahí estarán los menús ocultos de configuración técnica del equipo.
Mi problema es cómo llegar al 9-9 para poder seguir los pasos de la modificación.
Un cordial saludo.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA8DD
#269874  - 16 febrero, 2015 12:17
Por si no te diste cuenta, son distintos accesos los que se muestran, tu has puesto FAST + ENT y es FAST + LOCK
Igual está ahí el error por el que no te sale 9-9
73 de EA8DD, Dani
EA7AHG
#269891  - 17 febrero, 2015 07:42
He pulsado FAST+LOCK y con ellos pulsados POWER y he seguido las instrucciones que me dabas y todo OK.
Si quisiera dejarlo como estaba, " como de fábrica", ¿Qué tengo que hacer?
Gracias de nuevo
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
