Frontal TS-480 Vs F...
Frontal TS-480 Vs Frontal TM-V71
EA4FRR
#21783  - 8 octubre, 2012 07:37
Buenos días! alguien ha probado a conectar un TM-V71 al frontal del TS-480?
Tiene el mismo tipo de conector, y a lo mejor es una burrada, pero se me ha pasado por la cabeza utilizar el frontal del TS-480 con el TM-V71.
O si alguien sabe si realmente se puede conectar.
Gracias!
Santiago - EA4FRR
IN80EL
ea4frr@gmail.com
EA4AQM
#203791  - 8 octubre, 2012 09:01
Hola Santiago,
La probabilidad de que eléctricamente sean iguales los interfaces es alta pero salvo que alguien lo haya probado yo personalmente te diría que no lo enchufes... A no ser que quieras ser el primero... :-)
Ya nos dices!
73 Víctor
ea4aqm@gmail.com
EA4FRR
#203802  - 8 octubre, 2012 15:28
Gracias Víctor!
Creo que no tengo :sick: para probarlo.
Parece que no se le ha ocurrido a nadie mas...
Sobre todo lo que busco es la comodidad de utilizar el Knob del 480 en el V71.
73!
Santiago - EA4FRR
IN80EL
ea4frr@gmail.com
EA5XA
#203792  - 9 octubre, 2012 16:58
Tengo esos dos equipos, pero no quisiera darles "pasaporte" tan pronto...
Si alguien se anima, que nos lo cuente.
73 - EA5XAmadeo
EA4FRR
#203976  - 10 octubre, 2012 10:29
Gracias Amadeo ;)
Le trasladé la consulta a Kenwood Ibérica y su contestación ha sido:
"Apreciado Sr. Núnez,
Lamentamos informar que no existe compatibilidad de frontal entre los dos modelos de equipos que nos comenta.
Atentamente.
Atención al Cliente."
Lógicamente no se van a mojar.
Alguien se anima a probar???? Es tan complicado?
Disculpar a lo mejor mi ignorancia porque no soy nada técnico.
73!
Santiago - EA4FRR
IN80EL
ea4frr@gmail.com
EA7FGJ
#204066  - 10 octubre, 2012 10:39
Pues por lo que leo y entiendo, se han mojado y han sido muy claros, dicen que
"NO EXISTE COMPATIBILIDAD DE FRONTAL ENTRE LOS DOS MODELOS".
EA4AQM
#203793  - 10 octubre, 2012 14:00
Esta claro que cada equipo ha seguido su desarrollo y el fabricante no ha tenido en cuenta dicha compatibilidad... Existe la posibilidad de que eléctricamente sean compatibles porque seguro qe llevan el mismo interfaz ya que están todos diseñados por los mismos ingenieros y muchos equipos llevan módulos o tecnologías similares, pero a nivel funcional el resultado será inesperado...
Como digo antes de enchufar habría que hacer una buen estudio!
He visto que el 480 usa 6 pines entre el equipo y el frontal...
Son:
1 SP. Altavoz
2 TDO. Serial data output
3 RDO. Serial data input
4 GND. Masa
5 8M. Alimentación 8V
6 SPG. Masa del altavoz
Ahora hay que ver el otro equipo si eléctricamente es compatible, tienes el manual de servicio del V71?
73 Víctor
ea4aqm@gmail.com
EA4WT
#204074  - 10 octubre, 2012 16:12
El cabezal del TM D-710 tiene un conector de 8 pines...según parece es compatible con el V-71 para hacer que este equipo tenga las funciones APRS del D-710....o sea ¿El V-71 tiene un conector de 8 pines en el cabezal?
El Cabezal del D-710 no es compatible por ejemplo con el TS-2000 (conector de 6 pines)...sin embargo el D-700 (conector de 6 pines) si que lo era y se puede usar su cabezal para manejarlo (como el RC-2000).
Creo que Kenwood lo ha dejado bastante claro...no se que parte de, "no existe compatibilidad de frontal", no habéis entendido...
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA4FRR
#204106  - 10 octubre, 2012 16:58
Buenas tardes!
Gracias Víctor, en este enlace tienes el manual de servicio del V71:
http://www.repeater-builder.com/kenwood/pdfs/kenwood-tm-v71ae-sm.pdf
De la respuesta oficial de Kenwood esta clara si, pero me refería a que no dan mucho más detalle, no se, esperaba alguna explicación algo menos escueta. Desde el punto de vista comercial si algún cliente me pregunta algo que no se puede hacer, le intentaría explicar por que no se puede.... ;) Era solo eso.
73!
Santiago - EA4FRR
IN80EL
ea4frr@gmail.com
EA7FGJ
#204108  - 10 octubre, 2012 19:32
Se entiende perfectamente lo que dices, Santiago.
Tu inquietud tiene un buen punto, sería muy interesante que todos los frontales (como el del TS2000 y el TM D700)sean intercambiables... me parece una propuesta buena...
Pero sabes como es, tendrán sus razones...
EA4AQM
#203794  - 11 octubre, 2012 08:16
Hola Santiago,
He mirado los esquemas, y son incompatibles!
Quizás la alternativa sea el control CAT, como sé que no te gusta el tema PC, no sé si existe alguna alternativa para controlar el equipo desde un tablet...
Sería muy interesante!
73 Víctor
ea4aqm@gmail.com
EA4EP
#203795  - 12 octubre, 2012 12:07
Vamos..lo que se sabía desde el principio se re-confirma.
Es lo más lógico...si fuese posible habría información y más que Kenwood lo habría mencionado en sus manuales o web.
En fin.... se acabo la historia ¿no ?.
