FRONTAL ICOM 7000
FRONTAL ICOM 7000
EA7ZC
#30384  - 21 abril, 2015 02:46
Hola busco la pestaña de fijacion del frontal del ic-7000 al equipo , si alguien tiene un frontal roto y tiene esta pestaña estaria interesado ya que se me a roto y el frontal se mueve
Muchas gracias un saludo 73
paco
EA7ZC - PACO LOC: IM77TH DME : 14058
ea7zc@movistar.es
https://ea7zc.blogspot.com/
EA2ECL
#274833  - 21 abril, 2015 05:59
Igual te la puedes fabricar con una impresora 3D
como me imagino que no dispondras de una busca cerca de tu qth alguna empresa
que se dedique a ello ,
cada vez hay mas
EA2ECL
EB2GAI
#274834  - 21 abril, 2015 06:46
Hola Paco.
Si quieres te la puedo hacer yo con la impresora 3D, lo que no se es si esa pestaña es la misma que la del 706MKIIG.
Puedes ser todo lo que seas capaz de ser.
EA7ZC
#274835  - 22 abril, 2015 06:43
Gracias chicos desmontare la pestaña y se la llevare a unos chavales que creo que tienen una impresora 3d aqui en el pueblo haber si me la pueden hacer ,,
Si no Juan Antonio te enviaria la pestaña para que me la hicieras por que creo que es distinta a la del IC 706
Uu saludo 73
Paco
ea7zc@movistar.es
EB2GAI
#274898  - 22 abril, 2015 07:22
Bien Paco, a ver si tienes suerte y te la hacen alli en tu pueblo, si no ya sabes...
Si la del 706 no es compatible pues si que necesitaría tener en la mano la del 7000 para poder tomar medidas, ya veras pero a poco arte que se den esos chavales esa pestaña te va a quedar perfecta.
Ayer por la mañana como me aburria un poco me puse a hacer un par de ellas para el 706, para muestra una foto, las blancas son copia y la negra es la original
#274899  - 22 abril, 2015 07:37
Estan muy bien estas copiadoras 3D pero como copias la pieza para dar la informacion a la maquina de 3D.
EB2GAI
#274900  - 22 abril, 2015 08:04
Pues lo primero es diseñar la pieza utilizando un programa de modelado 3D, cuando se tiene la pieza diseñada se exporta ese archivo en un formato con extensión .STL,
despues se abre ese archivo generado .STL con un programa llamado laminador que es el que se encarga de generar el G-code con todos los parametros o instrucciones de lo que la maquina debe hacer para fabricar esa pieza, hay muchos parametros que se deben ajustar a parte dependiendo de la geometria de la pieza y otros muchos factores, basicamente es CNC, una vez tengo generado el G-code de la pieza lo meto en una tarjeta SD y la inserto en la maquina, selecciono el archivo y a trabajar.
Si hay algo mas que quieras saber Ramon.... yo con mucho gusto y hasta donde llegue.
EA2ECL
#274836  - 22 abril, 2015 11:30
A eso me refería
Buen trabajo
EA2ECL
#274919  - 22 abril, 2015 11:44
Pues "chapeau" la faena es de generar el dibujo 3D,esta muy bien,ya pensare en ti para el proximo lineal .jeje.
un saludo.
EB2GAI
#274921  - 23 abril, 2015 10:10
Ok Ramon, si te puedo echar una mano.... pues ya sabes.
