FRECUENCIMETRO FT7B
FRECUENCIMETRO FT7B
EA5GRH
#36534  - 20 mayo, 2018 14:45
Hola de nuevo compañeros, pues como dice el titulo, tengo desde hace tiempo un viejo yaesu FT7B con su frecuencímetro, el caso que cuando la emisora lleva unas horas encendida el frecuencímetro digital del FT7B ya no indica correctamente la frecuencia, si se apaga el equipo y se deja enfriar, al conectarlo de nuevo, vuelve a indicar correctamente la frecuencia.
Entiendo que tiene que ser algún componente que al calentarse da algún problema y tiene que estar en la unidad del frecuencimetro.
Si algún compañero le ha pasado algo similar y ha dado con el problema agradecería cualquier tipo de ayuda al respecto.
EA5GU
#323114  - 20 mayo, 2018 18:36
Hola Javier , indícanos el modelo que se trata , ya que se montaban varios tipos y le miramos el esquema.
Yo lo que haría es abrirlo y cuando se apagara enfriar con un spray de frío a ver si recupera , también miraría soldaduras y condensadores electrolíticos.
Ya nos cuentas.
Suerte
Saludos Paco
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA5GRH
#323115  - 20 mayo, 2018 23:14
Hola Paco, gracias por tu respuesta, se trata del frecuencímetro Yaesu YC-7B, los condensadores y soldaduras están aparentemente bien.
EA4DSY
#323116  - 24 mayo, 2018 20:46
Ese frecuencimetro tenía una condensación de componentes seguramente ttl y producía mucho calor. yo recuerdo apargarlo para que no se abrasase.
quizas se pudiera cambiar algun integrado por LS o HC LS y mejorase, pero habría que mirar el esquema. yo hace cientos de años que lo vendí.
si lo arreglas , seguira calentandose y fallando con el tiempo.
EA5GRH
#323286  - 25 mayo, 2018 16:52
Efectivamente se calienta mucho como bien dices, si la solución es cambiar los integrados y con el tiempo posiblemente seguirá fallando lo mas seguro que se queda así.
Gracias por vuestras respuestas.
EA5IMJ
#323117  - 25 mayo, 2018 17:18
Como te han comentado, revisa soldaduras, los electroliticos cuando estan sometidos a temperatura sufren muchisimo, y mas los de esta epoca, que son a 85º. yo en restauraciones de equipos que he hecho tipo ft101, siempre los sustituyo todos, por que? pues porque aunque midamos la capacidad y nos de bien, hay otro parametro crucial que afecta mucho al rendimiento y estabilidad de este, y es la E.S.R, resistencia interna equivalente, esta varia con la tempèratura, llegando a incluso hacer derramar electrolitico y acavar con las pistas desechas, ya que es acido. se que es un trabajo arduo, pero creo que merece la pena, puedes ponerle del tipo 105º, que son de ultima tecnologia. resumiendo, yo cambiaria electroliticos, revisaria soldaduras, resistencias de masa carbonica si la hubiese, vamos, una revision general. ya nos cuentas que tal ha ido si te animas
6KD6, 6JS6C, 6146B, 3-500Z ..... I LOVE TUBES FOR HAM RADIO
EA5GRH
#323305  - 26 mayo, 2018 17:52
Recibido el comentario, pues con paciencia comenzaré a cambiar los condensadores electrolíticos por los que has indicado.
