Frecuencimetro exte...
Frecuencimetro externo
EA5TV
#32555  - 9 abril, 2016 21:29
Tengo un Kenwood TS820S y el VFO820 y quisiera ver la posibilidad de ponerle un frecuencimetro al VFO820.
He estado viendo algo por internet, y en ebay he encontrso esto: http://www.ebay.com/itm/1MHz-to-1000MHz-RF-Frequency-Counter-Tester-Meter-Digital-LED-FOR-FM-Ham-Radio-Y-/331612873514?hash=item4d35aae32a:g:EIsAAOSwMmBVsp~6
Viendo las caracteristicas, parece ser que seria posible usarlo, pero como no estoy seguro, acudo al foro, por si alguien cree lo mismo.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA8AYU
#293130  - 17 abril, 2016 10:54
Por lo poco que he mirado en el esuema del TS820. Creo que tal cual no te valdría, la medición sería parcial y erronea de la frecuencia. Creo que le faltaria la fase de la parte de Carrier.
Coloca un contador normal o un osciloscopio en la toma de muestra de VCO donde vas a instalar ese contador ( antes de comprarlo) y comprueba la frecuencia que te mide en todas las bandas y modos. Así saldras de dudas.
#293456  - 17 abril, 2016 12:18
Hola Rafa,
Si quieres medir la frecuencia y si el aparato no tiene una salida VFO ,es mas complicado,ahora si tienes una salido de VFO podrias poner un frecuencimetro pero engañando los primeros digitos,solo ver los tres ultimos y dejar los primeros fijos.
#293458  - 17 abril, 2016 13:54
Algunos de estos frecuencímetros tienen la opción de restarle un valor fijo.
Si, por ejemplo, tu OFV va de 5,000 a 5,500 MHz, se le podría forzar a que reste 5.000 MHz y te indicaría 0.XXX MHz. Para que no te moleste el 0, podrías taparlo.
El único problema es que los sistemas de mezcla suelen estar diseñados de tal forma que en algunas bandas "suman", por ejemplo 9,000 + 5,0/5,5 para cubrir la banda de 14,0/14,5 MHz, y en otras "restan", por ejemplo 9,000 - 5,0/5,5 para cubrir la banda de 4,0/3,5 MHz (al revés).
Algunos de esos frecuencímetros tienen una opción para decirles cuándo sumar y cuándo restar... y qué desplazamientos en cada caso.
EA5TV
#293131  - 18 abril, 2016 21:45
Muchas gracias por vuestras respuestas, pero como se suele decir, "donde menos te esperas, salta la liebre", y eso mas o menos me ha pasado.
Despues de iniciar el hilo ha surgido la ocasion de realizar un cambio de equipos y me agenciado un FT-1000MP y me he vendido en TS820S, asi que agradeciendo de nuevo vuestras respuestas, ya no lo necesito.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
EA5BLP
#293523  - 19 abril, 2016 00:11
Rafa,
para una vez que tengo una respuesta medio clara , viene un FT-1000 y me la chafa. Lo publico igual por si a alguien le sirve de algo...esto de leer las cosas a altas horas es lo que tiene.
De eso que digo de que solo va con "a single conversion transceiver", no hagas caso- ya no te hace falta hacerlo- porque es cuestión de programarlo, como explicó Jon. Sobre este particular ya me han montado alguna bronca amable en Internet.
El enlace al trasto este:
http://www.ohr.com/dd1.htm
Juan
EA5BLP
EA7BGV
#293132  - 19 abril, 2016 06:54
Buenos días.
¿ Pero a este medidor se le puede programar la F.I para que marque la frecuencia real ?
Saludos Manolo ea7bgv
EA5BLP
#293528  - 19 abril, 2016 12:05
Si Manolo, se le puede programar la FI. Y diferentes valores de FI en diferentes memorias para que funcione con varios equipos que no comparten la misma FI. También lo puedes programar para que sume o reste (reverse mode) del VFO.
Además, puedes programar otros valores de desplazamiento que no sean la FI. Por ejemplo, en el caso del Heathkit HW-9 la FI no es la misma para todas las bandas. Sin embargo, hay un punto a la salida del primer mezclador donde la frecuencia coincide. Programando un valor determinado de desplazamiento (offset) , consigues una lectura real para todos los segmentos aunque no coincida con la FI.
Hay muchos frecuencímetros que permiten esto, y más baratos que este también.
Cordialmente,
Juan
EA5BLP
EA7BGV
#293133  - 19 abril, 2016 14:28
Gracias por la información Juan.
Frecuencímetros de este tipo con pantalla lcd ya los conocía y además tengo alguno, pero con displays de 7 segmentos como este, hace tiempo que estoy buscando uno. Lo voy a pedir a ver que tal vá.
#293540  - 19 abril, 2016 16:12
Si pides el chino que puso al inicio EA5TV, ojo, que tiene los colores del cable de entrada invertidos: masa es rojo y señal es negro. Creo que hay versiones de 6 y 8 dígitos (la de 8 dígitos tiene un prescaler que pasa de los 2 GHz).
Se le puede programar un desplazamiento para que lo sume a la medida o lo reste.
EA2J
 EA2J
#293134  - 19 abril, 2016 16:20
Tengo un frecuencímetro como el del vídeo tirado por un cajón.
73, Enio
EA5BLP
#293550  - 19 abril, 2016 18:41
Solo un comentario más. Me lo sugiere lo que dijo Enio, EA2HW sobre las cosas que van a parar al cajón de los desastres radioeléctricos.
Alguien comenta en uno de los vídeos en youtube que el ajuste es muy poco intuitivo. Es cierto. Lleva un par de interruptores detrás cuya posición hay que combinar con los botones de programación.
El manual lo explica muy bien, pero ,si, hay que leérselo y entenderlo. La mayoría de problemas con este frecuencímetro vienen de no leérselo. Aviso.
Si procedemos a este trámite, al que tan poco proclives somos los radioaficionados, el trasto va muy bien.
Juan
EA5BLP
EA2J
 EA2J
#293135  - 20 abril, 2016 08:29
Bueno... el DD-1 funcionar funciona, pero... me costo casi 70 USD (si mal no recuerdo) y no ha sido una maravilla. Maravilla es el chino que me traje por 15 USD :laugh: . Tienes una oferta muy amplia en eBay y es posible que hasta puedas programar una lectura con suma y/o resta de frecuencia.
Aquí tienes un contador de frecuencia que puede sumar o restar frecuencias para actuar de VFO. Es necesario colocar un buffer. Por cinco euros, vale la pena. Hay cantidad de ofertas por el estilo.
73, Enio
