Frecuencimetro digi...
Frecuencimetro digital kenwood dg5
EA7GLJ
#17543  - 11 noviembre, 2011 17:26
Saludos.Estoy tratando de reparar un frecuenciometro digital Kenwood DG5.
Sintomas:
1.Enciende correctamente el display del DG5.
2. Cables de HET,VFO y CAR comprobados y correctos.
3.Marca unas frecuencias que no tienen nada que ver con la que tiene la emisora.
4.Cuando cambio de banda no cambiam los Megahercios del Frecuenciometro.
5.Varian los Kilohercios en cualquier banda y siempre son las misma unidades sea la banda que sea.
Espero que algún compañero pueda ayudarme a resolver esta reparación de este Frecuenciometro. Gracias.
#168933  - 11 noviembre, 2011 18:19
Comprueba que el frecuencimetro funciona como contador. Métele una señal por el conector que tiene para ello para comprobaar que el frecuencímetro está bien. Comprueba que le llegan las 3 señales del TS50, cada una con su frecuencia. La del VFO variará al mover el dial. La de HET variará posiblemente con el conmutador de bandas. Y la de CAR posiblemente variará al cambiar el modo, CW, SSB...
Después, en modo Display, hace la mezcla de las tres señales, por lo que si varían los kilohercios con el dial la señal de VFO llega, y estará fallando alguna de las otras.
Suerte ocn las pruebas.
