Frecuencias optimas...
Frecuencias optimas para acoplar Vertical HF
EA5PG
#28319  - 6 julio, 2014 09:23
Hola a todos, tengo que afinar un poco más mi vertical HF y quería saber para cada banda (6,10,15,20,40 y 80) que frecuencia utilizar para acoplar.
Y que es mejor acoplar con portadora continua en FM o en CW? Ya que me han comentado las dos opciones.
Te invito a visitar mi web: https://www.ea5pg.es
EA4EQC
#255862  - 6 julio, 2014 10:27
La portadora es una señal sin modular, por lo que es igualmente válido usar FM o CW. También se podría usar AM, pero imagino que el consejo que te han dado es para usar la máxima potencia del equipo. En cualquier caso, creo que sería recomendable, ya que estás ajustando la antena, no poner el equipo al máximo, no vaya a ser que un exceso de estacionarias perjudique al paso final.
Por otro lado, la frecuencia en la que hay que ajustar depende de varios factores. En primer lugar, el ancho de banda con ROE menor de 1,5 (o de 2, si tienes acoplador) que dé la antena en cada banda de frecuencias. Si por ventura resulta que tu antena cubre una banda completa (cosa que no suele ocurrir, salvo tal vez en 30m), bastaría con ajustar en la frecuencia central de cada banda.
Si esto no ocurre, tendrás que elegir la frecuencia central de trabajo de acuerdo con tus preferencias de operación para cada banda; es decir, ajustar en el centro del segmento de CW (que tiene una parte reservada, aunque pueda practicarse en toda la banda), digitales o fonía, según quieras hacer uso de la banda. Para esto puedes consultar los planes de banda.
Ten en cuenta que cada banda tiene unas características de propagación y uso diferentes, por lo que puedes querer modos diferentes en bandas diferentes.
En resumen, haz una lista de tus modos y bandas preferidas, y ajusta en función de las frecuencias más adecuadas.
73 de Francisco EA4EQC
EA5PG
#255863  - 6 julio, 2014 21:06
Muchas gracias EA4EQC por tu respuesta más o menos lo que intuia, un saludo y manos a la obra.
73´s de EA5HJW - Fernando.
