Frecuencias cerrada...
Frecuencias cerradas en ICOM 706MK II G
EA1GS
#329164  - 1 diciembre, 2018 22:02
Hola a todos, me he comprado un ICOM 706MKII G, pensando usarlo en activaciones en portable, es un equipo que siempre me gusto.
El equipo me llego en perfectas condiciones, pero cual es mi sorpresa que parece que esta como "cerrado de banda" es decir por ejemplo en 40M solo me deja trasmitir de 7000khz a 7100khz, si giras el dial de sintonia al llegar a 7099 y pasar a 7100 hace un beep, fuera de ese rango solo me permite RX pero no TX
lo mismo ocurre en 20metros, solo me deja trasmitir desde 14000 a 14350khz, fuera de ahi solo recibe pero no te deja trasmitir.
en 15m estamos igual, solo deja trasmitir desde 21000khz hasta 21450khz
en 6M solo deja trasmitir de 50000khz hasta 52000khz
por mas que he mirado en los menus no encuentro el modo de "abrirlo" de banda.
alguien me puede ayudar
saludos y gracias de antemano
Este tema fue modificado hace 6 años por EA1GS
EA1GS
73, Toni.
EA3FNM
#329167  - 1 diciembre, 2018 22:34
El 706 no se abr epor menu sino por operación. Aquí uninformación:
https://www.qsl.net/ea1rx/icom706/icom706.htm
Un hilo al respecto:  https://www.ure.es/foros/tecnico/abrir-icom-706/
Gracias,
Esta publicación fue modificada hace 6 años por EA3FNM
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA1GS reaccionó
#329170  - 1 diciembre, 2018 22:44
Toni,
no sé muy bien por qué querrías transmitir por encima de 14350 o por encima de 21450 o fuera de 50-52 MHz...
El tema de 7100-7200 es más entendible, como lo sería el de los 60 metros.
El cambio supone cambiar la configuración del equipo, por lo que se pierden memorias  y ajustes. Puedes buscar IC706MkIIg TX expansion o MARS mod y podrás evaluar si lo que te ofrecen cubre tus expectativas o no. Tienes documentos en PDF, vídeos, por ejemplo: http://www.hialeahradioclub.com/files/706.asp.pdf
Hace falta una buena lupa, mano firme, soldador de punta muy fina y tiento. Y hacerlo bajo tu responsabilidad, tanto de cómo quede el equipo, como del futuro uso que le des.
EA1GS
#329174  - 2 diciembre, 2018 00:44
No pretendo trasmitir fuera de rango de radioaficionado, faltaria mas, en 40m tengo un problema eso si, las otras bandas las puse como ejemplo
de todas formas algunas personas, entre las que me incluyo, tenemos licencia para trasmitir en determinadas frecuencias fuera de las de radioaficionado y con indicativos especiales.
gracias por tus links, los mirare con detenimiento, un saludo
EA1GS
73, Toni.
