FRECUENCIA TETRA, C...
FRECUENCIA TETRA, COMO BUSCARLA ESTANDO CERCA DEL TRANSMISOR?
EA6XD
#346305  - 20 abril, 2020 21:10
La pregunta es sencilla a la vez que me supongo de difícil respuesta, ¿se puede saber una frecuencia de transmisión de una emisión TETRA sin un receptor que decodifique TETRA? Solo averiguar la frecuencia en la que emite.
Solo busco saber en que frecuencia aproximada emite ya que como las bandas asignadas para emisiones TETRA tienen varios cientos de Mhz y no es lo mismo buscar en un estanque que buscar en el océano pacífico.
Tengo un receptor portatil analógico que cubre sin saltos de 1Mhz a más de 1Ghz por si me puede servir de algo.
Alguna idea u orientación fidedigna?
Guillem - EA6-xD
#346307  - 20 abril, 2020 22:38
Con un "caza frecuencias". Estando a pocos metros del transmisor.
EA6XD
#346382  - 21 abril, 2020 19:07
@ea4ni
Lo que me indicas es sencillamente un frecuencímetro portatil, pero yo no se si serviría para emisiones TETRA ni a que distancia tengo que estar del transmisor para leer la frecuencia TETRA (si sirve para ello) o de otra NO TETRA.
Hace tiempo que tenía pensado en comprar un frecuencímetro portatil para tenerlo en el laboratório, pero todavía no me he decidido, busco algo que funcione relativamente bien, compré uno en Aliexpres pero no funciona correctamente.
Buscaba algo que funcioara bien y que fuera económico.
Alguien ha comprado alguno en amazon, Ebay, aliexpres que funcione bien?
Es para diversos usos y uno de ellos es cazar frecuencias TETRA, al menos una que me interesa principalmente.
Guillem - EA6-xD
#346403  - 21 abril, 2020 22:52
Efectivamente.
Yo tengo este desde hace bastante y aunque creo que tiene que funcionar detectando la portadora y no el sistema de modulación, no me atrevo a poner la mano en el fuego, pues siempre lo he usado con FM.
https://www.machine-recycling.com/Full-Machines/Complete-Machines/Woodwworking/North/Used/Ibq-2006HN-1MHZ-2-6GHZ-frequency-counter-for-2WAY-radio.php6
EA6XD
#346468  - 22 abril, 2020 18:18
Parece interesante el 2006HN pero lo que me retrae de comprar un cazafrecuencias/frecuencímetro es desde que distancia detecta la frecuencia emitida, no me vale en ningún caso que tenga que estar a unos centímetros del emisor para detectar en que frecuencia emite, tendría que ser a unos 10m que ya pudiera detectar la frecuencia de emisión que quiero cazar.
Yo me acuerdo que antes había un cazafrecuencias que se conectaban a ciertos receptores y que al detectar emisiones cercanas el receptor se ponía automaticamente ese receptor en esa frecuencia sin tener que buscarla, pero no se como funcionaba la cosa ni si realmente funcionada, pero me imagino que debe de haber algún cazafrecuencias en el mercado que sea tan sensible que detecte frecuencias a ya no solo unos centímetros, sino que a varios metros o decenas de metros.
Si alguien sabe algo del tema se lo agradecería.
Guillem - EA6-xD
EA6XD
#346474  - 22 abril, 2020 19:17
Guillem - EA6-xD
#346485  - 22 abril, 2020 22:00
Pues la última vez que he utilizado el mío, estaba a unos 5 metros de la persona que usaba un walkie.
EC3AIA
#346494  - 22 abril, 2020 23:34
@ea6xd Si me equivoco que corrijan los más expertos, pero hay una banda 1 con frecus de entrada y una 2 con frecus de salida que van emparejadas.
Es cuestión de colocarse en la banda de entrada ( 380 a 385 Mhz ) y escanear para localizar algún equipo más o menos cercano.
Interesante el uso de sdr SHARP o similar con plugin para tetra.
Espero haber ayudado
73,s
EC5APB
#346671  - 25 abril, 2020 20:29
La verdad, es que cuando lanzaste la pregunta, me costó un poco visualizar la solución más óptima, que para mí sólo hay una, la segunda que te voy a dar.
Para ir en modo portátil, te doy dos opciones:
  • Móvil android, app SDRTouch, pincho RTL, antena... (sí, ya sé, engorrosa). Esto es muy, muy barato, y seguro que ya lo tienes por ahí.
  • Un analizador de espectro portátil como éste. Y lo puedes comprar a nuestro amigo José EB5AGV, de AGVradio.
Con respecto a un frecuencímetro portátil, podrás ver muchas más cosas que simplemente la frecuencia, y saber si esa frecuencia se corresponde o no a lo que esperas. Además, suelen ser más sensibles que los frencuencímetros (y más delicados también).
Saludos. Jacinto.
