Hola, tengo un KDK 2033 desde hace pocos dias. Es del año 80. El problemilla que tiene es que la frecuencia esta "desplazada" 1 khz. con respecto a lo que seria un frecuencia "justa" como puede verse en las fotos. Mediante el cambio de la posicion de un diodo en una pequeña plaquita de control, se pueden cambiar los saltos de frecuencia en 2.5, 5, 10 y 12.5 khz pero ese khz de frecuencia se me sigue quedando, en este momento la tengo en saltos de 2,5khz.
El unico manual que se encuentra por la Web respecto a este modelo trae unas tablas de opciones con respecto a la unidad de control, pero no aclara nada con respecto al probelmilla que expongo. Por cierto, debio haber versiones distintas del mismo modelo porque la distibucion de componentes en la placa de PLL no es igual a la mia siendo el mismo modelo.
Manual:
http://www.radiomanual.info/schemi/Surplus_Radioamateur/KDK_FM-2033_user.pdf
Sabria alguno de los "veteranos" a que de debe esto.
Pedro EA2EKF
en el manual te lo pone vr2 y vr4, sino es igual ,mira la unidad de pll habrá o una resistencia variable o un trimer en los cristales,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
Nada, ninguna de los 4 trimmers de ajuste VR1...VR4 hace la mas minima mencion en el dial.
Pedro EA2EKF
Esos equipos generalmente tienen un PLL con un oscilador maestro. Si transmite y recibe "bajo" o "alto" puede ser porque el el cristal o los componentes del circuito asociado con el PLL han envejecido y por ello sale desviado respecto de la frecuencia nomila. Tiene pinta de que es el cristal de 9 MHz junto al TC9125, que está en el bloque llamado "Ref. Osc. Prog. Ctr. Phase Det.".
Eso que dices de que al mover VR1..VR4 el dial no se mueva es normal. El dial no se va a mover, porque no es un frecuencímetro. Su efecto hay que verlo con un frecuencímetro en los puntos de prueba internos.
En el manual, en la página 13 aparece que hay que ajustar VR2 para la transmisión y VR4 para la recepción. Si poniendo el frecuencímetro en TP1 con el dial en 144.000 no consigues ajustar a 133.300 MHz tiene toda la pinta de que hay problemas de envejecimiento como el citado anteriormente. Más adelante indica que, en caso de problemas, se puede intentar ajustar la referencia a 9 MHz con los condensadores C45 y C46, que son dos condensadores fijos de 51 pF junto a CI2. Yo empezaría por medir con un frecuencímetro...
Suerte con las pruebas.
