Fractal Metamateria...
Fractal Metamaterial Antenna Monopole Demonstratio
EA2BCT
#12426  - 24 noviembre, 2010 19:14
Una nueva investigación sobre los metamateriales fractales pone en evidencia que la aplicación de una sola capa de este material sobre un monopolo permite ganar en ancho de banda y aumentar en 3 db. (de promedio la ganancia de la antena. ¿Será cierto?
video de presentación (en inglés)
François,
adicto a los 10m en qrp, restauración de radios antiguas y vuelo sin motor
EA1EF
#126426  - 24 noviembre, 2010 21:20
me acabo de acordar de una cosa parecida que vi hace poco... se trata de una antena militar para 236Mhz basada en la configuración QFH que aparte de algunas soluciones notables tenía una especie de funda como la que se ve, y en vez de fractales las pistas de cobre tienen formas diagonales...
la QFH es omnidireccional con polarización circular, y desconozco para que servía esta funda pero viendo esto ya puedo imaginar por donde va el tema...
EDITO... coñe pero si la fundita con pistas diagonales parece que es para convertir la polarizacion circular en vertical.... curioso... poniendo el modelo teneis un estudio de diferentes combinaciones de antenas y sus resultados
y da la sensación que por mucha creatividad que aparente la solución esto es una adaptación de algo que ya se venía usando hace DECADAS
si alguno es muy muy obseso de las antenas, aparte de experto, tengo fotos y la posición para coger alguna de las antenas que estan tiradas
os pongo algo de esta antena que os digo modelo AS-1018/URC
http://www.navy-radio.com/manuals/94200/94200_1_01-2.pdf pagina 43-45
17 August 1962 ANTENNA ASSEMBLY AS-1018/URC
Cog S e r v i c e : USN FSN: F u n c t i o n a l Class:
USA USN USAF
TYPE CLASS: used by used by
MANUFACTURER'S IAMEICODE NUMBER: CHU Associates lnc., (04953). I
bntanna Assembly AS-IOlB/PRC
FUNCTIONAL DESCRIPTION:
The Antenna Assembly AS-1018/URC i s a broad-band. Ultra-Hiph-Frequency (UHF], communicat
i o n s antenna used to t r a n s m i t r f energy i n t h e f r e q u e n c y range of 225 t o 400 megacycles
( M C ) . I t p r o v i d e s e s s e n t i a l l y n e r n i s p h e r i c a l r a d i a t i o n coverage s i t h a h a r i z o n t a l r a d i a t i o n
p a t t e r n o m n i d i r e c t i o n a l t o w i t h i n porm 1.0 d e c i h e l s ( 0 6 ) . The antenna i s v e r t i c a l l y polarized.
and has lower h a l f power p o i n t s on or below the h o r i z o n . The v e r t i c a l upward p r o p a g a t i o n ,
needed t o f i l l the cone of s i l e n c e , i s h o r i z o n t a l p o l a r i z e d . The l i n e on the mast cap of the
AS-lOIB/URC i n d i c a t e s the d i r e c t i o n of t h i s h o r i z o n t a l p o l a r i z a t i o n . The AS-1018/URC c o n s i s t s
b a s i c a l l y of the i n t e r n a l t r a n s m i s s i o n l i n e . the antenna ( a two-element c o l i n e a r d i p o l e
a r r a y ) , and the p o l y e s t e r f i b e r g l a s s mast which c o m p l e t e l y e n c l o s e s them.
No f i e l d changes i n e f f e c t a t time o f p r e s a r a t ion 15 June 1962 1.
FREQUENCY RANGE: 225 t o uoo mc.
POWER RATING: 2 kw average.
POLARIZATION: V e r t i c a l l y p o l a r i z e d .
G A I N : Porm 5 db above an i s o t r o p i c source.
INPUT IMPEDANCE: 50 ohms.
VOLTAGE STANDING WAVE RATIO: 2 : l max (VSWR).
C I R C U L A R I T Y : O m n i d i r e c t i o n a l h o r i z o n t a l l y t o w i t h i n porm 1.0 db.
TILT OF PATTERN: Antenna beam i s t i l t e d upward t o p l a c e lower h a l f power p o i n t on o r below
h-or izon.
WIND LOAD: 120 knots.
MAXIMUM PRESSURIZATION: 15 p s i g .
AMBIENT TEMPERATURE RANGE: M32 deg C ( ~ 2 6de g F ) t o 52 deg C (125 deg F ) .
