FORMULA PARA CALCUL...
FORMULA PARA CALCULAR EL TAMAÑO DE LOS RADIALES EN UNA ANTENA VERTICAL FULL SIZE
EA6AM
#374799  - 16 abril, 2022 00:00
Buenas noches
cual seria la medida de los radiales de una antena vertical  onda completa para una vertical de la banda de 6 mts 1/4 de onda o diferente
hay alguna formula para el calculo para esta banda o cualquier otra
73,s
Vicente
#374800  - 16 abril, 2022 09:21
como todas las verticales radiales de 1/4 de onda ,¿pero tu sabes como radia una vertical de onda completa?,creo que no,sino no la pondrias,radia con un angulo vertical de 60 grados para calentar nubes,asi que piensalo sobre todo para los 6m, pon un cuarto de onda o media onda o cinco octavos para obtener angulos bajos a partir de los 5/8 la radiacion es para arriba muy vertical no sirviendo ni para local ni dx.un saludo
onda completa
 radiacion vertcal de onda completa
EA6SA, EA6XD y EA3ERD reaccionaron
#374803  - 16 abril, 2022 12:51
Francisco, dice vertical de onda completa de 1/4 de onda???, yo creo que es mejor esperar a que tenga tiempo y calma para formular bien la pregunta y saber exactamente lo que quiere antes de aventurar una respuesta.
EA2AJO y EC4AA reaccionaron
#374805  - 16 abril, 2022 13:35
no se,pero lo que pone esta claro, quiere saber cuanto medirian lo radiales  de una antena vertical de onda completa , luego pregunta si miden los radiales 1/4 de onda o longitud diferente,sino es asi que corrija la pregunta,esperaremos su contestacion,pero he respondido lo que veo y leo.un saludo
el titulo pone onda completa ,ahora bien ¿a que llama el onda completa?
#374813  - 16 abril, 2022 23:08
Pueder leer
https://www.ure.es/foros/tecnico/app-antenas-de-varias-formas/#post-332323
Por si te interesa
73, EC1T Carlos
EA7AIN y EA3ERD reaccionaron
EA3ERD
#374816  - 17 abril, 2022 00:29
Entiendo que Vicente EA6AM, en su corto texto, se interesa por tres cuestiones:
  • Medida de los radiales de una antena vertical de onda completa “Full Wave” o tamaño completo “Full Size” (1 longitud de onda), para la banda de 6m.
  • Sirven de ¼ de longitud de onda o deben ser diferentes.
  • Fórmula de cálculo para la banda de 6m y cualquier otra banda.
No obstante, hay que esperar su respuesta de confirmación o aclaración sobre el tema.
EB3DYO reaccionó
#374825  - 17 abril, 2022 11:39
Una antena vertical de longitud de onda completa no necesita radiales, la antena ya está completa, lo que necesita es algún sistema de adaptación de impedancias para poder transferirle la energía del transmisor.
EA6XD, EA2AJO y EB3DYO reaccionaron
#374827  - 17 abril, 2022 13:00
de acuerdo,esto dice la teoria, pero todas necesitan de algun tipo de  contraantena ya sea radiales o el mismo cable de bajada  coaxial o escarerilla,como los famosos 0.05lamda de las endfeed de media onda o mas,aunque adaptes impedancias no te escapas de usar algun tipo de contraantena,un saludo
Tech info (hyendcompany.nl)
EA3ERD reaccionó
EA7HAE
#374828  - 17 abril, 2022 13:16
Si pone el vástago vertical de onda completa, y añade radiales de 1/4 de onda, tendrá un vertical de una onda y cuarto. Y creo que ese punto de alimentación sería de baja impedancia. Posiblemente para conectar directamente, con coaxial de 50 ohms. ¿No es así?
EA7HAE
#374835  - 17 abril, 2022 16:04
 Manolo ,sigue teniendo alta impedancia,pero eso es lo de menos ya que se adapta y punto ,lo que realmente importa es como radia la antena ,su angulo de radiacion, que con o sin radiales es muy alto,no valiendo ni para local ni dx,si se colocara en horizontal a modo de endfeed seria distinto ya que aunque la radiacion vaya proxima en direccion al cable este seria en plano horizontal y si valdria, pero claro, seria muy direccional.un saludo
EA7HAE reaccionó
#374839  - 17 abril, 2022 19:37
Las puntas de una antena siempre son de alta impedancia, ya que no hay corriente porque se acaba el cable y no tiene donde ir.
A partir de las puntas hacia el centro, cada 1/4 de onda se invierte la situación de la tensión y la corriente, es decir, impedancia mínima, ahora lo aplicais a la "antena vertical de onda completa con radiales de 1/4 de onda".
A mi me sale algo así como Z=R1100+j1100 Ω, ROE 46:1
EA2AJO, EA7HAE y EB3DYO reaccionaron
EA7HAE
#374841  - 17 abril, 2022 20:19
Efectivamente, ahora me he dado cuenta de lo que dices Ángel.
Aunque usemos un balun adaptador o similar, el problema mayor sigue siendo, como dice Francisco, el ángulo de radiación.
EA7HAE
#374842  - 17 abril, 2022 20:25
efectivamente Angel es asi ,esa vertical siempre tendra alta impedancia en la base con y sin radiales, efectivamente da ese resultado mas menos. a mi me da z=1383-J 953.6 ROE =40.8,grafica de corrientes de una vertical  de onda completa con radiales de 1/4 onda.un saludo
CORRIENTES ONDA COMPLETA
EA6XD, EA1TA, EA2AJO y 1 personas más reaccionaron
EA7SL
#375280  - 5 mayo, 2022 21:50
Buenas noches. Para EA6AM ( y quien quiera leerlo claro) Yo tengo ahora mismo montada una Sirio Tornado version para 50MHz, lleva cuatro radiales de aluminio de 8 mm de diametro y una longitud de 1.17 mts cada uno. El elemento radiante mide 4.1 mts osea que trabaja a 5/8. La verdad sea dicha lo que entra en RX lo haces va muy bien . Si necesitas algun dato mas a tu disposicion. Un saludo a todos
EA7SL
#375283  - 5 mayo, 2022 22:54
CONTINUO....
Lo curioso del caso es que compré esta antena para ajustarla a la banda de 70 MHz ya que en la documentación de Sirio, la misma antena se usa para tres bandas distintas : TORNADO 36-42, TORNADO 42-50 y TORNADO 50-60....solo hay que variar la longitud del radiante ya que los planos son los mismos para las tres bandas sin tener que retocar nada en su longitud. Pues pensé que ya que sirve para este ancho de banda tan grande pues lo mismo puede con 10 mhz mas y pueda hacerla trabajar. Me dijo que para mí.... me volví loco cambiando medidas en el elemento vertical y en la longitud de la alimentación y no hubo forma de hacerla resonar, así que la dejé para 50 Mhz que de para lo que la compré y me hice de una direccional de 3 elementos para 50Mhz que si pude transformarla en 70 MHz prácticamente sin ROE y a la espera que abran las condiciones para estrenarla.
Si queréis mas información la paso, pero me gustaría hacerlo cuando verdaderamente sepa que el invento funciona. UN SALUDO A TODOS.
