FM estrecha en Kenw...
FM estrecha en Kenwood TM-G707E
EA7FY
#349921  - 5 julio, 2020 14:34
¿Sabéis si hay posibilidad de habilitar la FM estrecha (NFM) en un transceptor Kenwood TM-G707E?
En las especificaciones del equipo se indica:
"Desviación máxima de frecuencia: 5 KHz".
Gracias por vuestras respuestas.
Juan, EA7FY
www.ea7fy.es
#349923  - 5 julio, 2020 17:18
con lo de desviacion maxima 5khz yo puedo entender que es +-2.5khz con lo que ya seria estrecha,que mal que el manual lo diga asi,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1GQ
#349953  - 6 julio, 2020 12:31
El STIP o cambio de la magnitud de pasos de  frecuencia, como aparece en el manual, admite los siguientes cambios:
5:10: 15: 20: 6,25: 12,5: 25 y 50 Hz
Por lo que puedes  sintonizar los canales de PMR, que supongo es lo que buscas. Por ej. 446.118,75 puedes sintonizarla.
J. Angel Iñiguez Palacio
EA1GQ - LOGROÑO
EA7FY
#349955  - 6 julio, 2020 12:49
@ea1gq Gracias por la aportación, J. Ángel.
Entiendo lo de los pasos de frecuencia, sí, lo hace correctamente y no, no busco sintonizar la banda PMR446, simplemente trato de emitir ocupando un ancho de banda más estrecho e intentar cumplir así ciertas recomendaciones con respecto al uso eficiente del espectro asignado.
Lo que no sé, porque no tengo medios para medir, es si seleccionando el paso adecuado también se adecua la emisión. Si alguien puede decirnos algo al respecto...
Juan, EA7FY
www.ea7fy.es
#349959  - 6 julio, 2020 13:35
no, no se adecua,no tiene nada que ver los pasos de canales o saltos de frecuencia con el ancho de banda de tx/rx,habria que ver ,si no disponemos de analizador de equipos ,que tipo de filtro usa en 455khz y de ahi poder averiguar algo,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
#349961  - 6 julio, 2020 13:55
he encontrado el manual de servicio y alli pone claramente + - 5khz ,asi que es banda ancha ,para modificarlo habra que indagar por la red ,para cambiar los filtros adecuados con sus condensadores asociados ,parte de audio etc etc etc,cada equipo es diferente,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
#349973  - 6 julio, 2020 19:34
Ten en cuenta que debes utilizar el mismo ancho de banda que los equipos a los que te conectas, de lo contrario oirás y te oirán mal.
