Flex 1500 PowerSDR-...
Flex 1500 PowerSDR-FLDigi-CW
EA3BJ
#29931  - 27 febrero, 2015 13:23
¿Es posible generar el tono de CW en mode CWU/CWL desde fldigi hacia un Flex 1500 con PowerSDR?. Para la recepción de CW no tengo ningún problema, sin embargo cuando intento generar CW en modo CWL o CWU desde fldigi, éste activa el PTT del Flex pero no genera ningún tono ni audio. Si uso el modo USB o LSB sí que se genera el tono
Usando PSK31, RTTY o cualquiera de los otros modos digitales, funciona sin problemas; el no tono sólo ocurre en los modos CWL/CWU.
Gracias y saludos.
Saludos - EA3BJ
EA3KZ
#270669  - 27 febrero, 2015 14:47
Aqui tienes información de como configurar el powersdr + fldigi
https://fedorahosted.org/fldigi/wiki/Documentation/HOWTO/PowerSDR
http://www.on6zq.be/w/index.php/PowerSDR/ScreenShots#Fldigi
El Fldigi en modo CW no tiene la opción de activar el KEY desde el puerto COM
en TX usa audio, el PowerSdr lo tienes que poner en modo DIGIU
y usar el VAC (virtual audio cable) la misma configuración
que usarías PSK31, JT65 SSTV etc..
También tienes la opción de recibir con el FLDIGI y transmitir directamente desde el PowerSdr desde el menu CWX (En el menú de la parte superior del programa)
73 Salvador
EA3KZ
EA1BAB
#270670  - 27 febrero, 2015 14:47
Escucho con atención tus avances sobre el tema.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EA3BJ
#270671  - 27 febrero, 2015 18:35
Hola Salvador,
Muchas gracias por la información. Usando DIGIU funciona sin problemas.
JesusR.
Saludos - EA3BJ
